schönen guten tag,
kann mir jemand sagen, wo ich die wischerarme für die aerotwinscheibenwischer bzw. wenn es das gibt, einen adapter kaufen kann? ich weiß, dass ich auch direkt zu vw gehen könnte, aber die werden mir dafür wahrscheinlich ein vermögen abverlangen.
ich habe einen 99er lupo gibt es da irgendwelche probleme, weil bei ebay steht bei den aerotwin scheibenwischern immer ab baujahr 2000
sorry hab den thread leider unter Felgen / Fahrwerk gestartet
ich bitte um vergebung^^
vielen dank im voraus
du hast auch das Model 00 deiner wurde ende 99 gebaut also es ist kein problem =)
lg
entweder du nimmst nachruest-aerotwins:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
die passen an die normalen hakenaufnahmen deiner bisherigen wischerarme.
oder du ruestest die wischerarme des lupo gti nach und benoetigst dann die echten aerotwins:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
die wischerarme kannst du bei vw ordern, kosten kaum mehr als anderswo.
Ich habe wieder auf normale von Bosch umgerüstet aus folgendem Grund:
Der Aerowischer ist meist gebogen und dadurch wird der Anpressdruck auf der Scheibe nicht sonderlich gut verteilt.
Bei mir war nun das Problem das der Druck der Wischerarme zu schwach war um den Wischer effektiv auf die Scheibe zu drücken!
Somit hatte ich in der mitte des Wischers meist eine "Lücke" wo nicht richtig gewischt wurde - ergo : Pfützen auf der Scheibe ...
Somit - runter damit und die guten alten aber besseren Rippenwischer drauf!
dann sind deine wischerarme schon ausgelutscht oder falsch eingestellt.
die aerotwin haben in der regel einen besseren anpressdruck und somit eine sauberere wischleistung.
war neulich erst wieder ein test vom adac.
auf meine autos kommen nur noch bosch aerotwin retro.
hab ich allerbeste erfahrungen mit gemacht.
Ich weiß das ist Offtopic, aber wie kann ich das wieder richten?
Soweit ich das erkannt habe, hat die Feder kaum noch spannung - wie man das einstellen kann weiß ich leider auch net
Bin im Umzug und hab das Buch "Mach es selbst" vom Lupo schon tief im
Karton ...
vielen dank für die raschen antworten
ich werde nächste woche erstmal direkt zu vw gehen und mich erkundigen, was die dafür verlangen und wenn es mir zu teuer werden sollte kann ich ja immer noch das angebot von ebay bzw. von fuers-auto.de nutzen
danke nochmal
mfg tom
glaube die Wischerarm Federn kannst du auch einzeln bekommen...
wenn du nichts erreichst sag mir nochmal bescheid kann nächste woche auffer arbeit mal zum teile dienst gehen und nach einzelnen federn für lupo wischerarm fragen (Arbeite bei vw)...
^könnte für dich auch nach kompletten ersatz wischerarmen schauen da ich 17%bekomme dürften sie nicht so teuer sein...
ach und bei regen sowieso langsamer fahren XD
das problem hatte ich anfangs auch (und das egal bei welchen geschwindigkeiten). wir haben dann die (normalen!) arme abgebaut, die federn gefettet, die arme leicht mit der hand zurechtgebogen und jetzt funktionierts einwandfrei. ich seh daher derzeit auch keinen grund mir noch andere arme zu besorgen.
aber wie gesagt, wir mussten sie abbauen, davor hatten wirs auch im eingebauten Zustand mit biegen versucht, das hat aber nichts gebracht gehabt.
