hallo!
wie das thema schon sagt, hab ich in den letzten wochen das gefühl, dass meine bremse immer später reagiert. aber bremsbeläge sind noch genug drauf...
woran kann das dann liegen!? und hat die bremswirkung mit der menge der bremsflüssigleit zu tun?
über ein paar vorschläge wäre ich echt sehr dankbar
neeesa
ich bin kein fachmann, aber ich koennte mir vorstellen, dass es an
- zu wenig,
- alter
oder
- verwaesserter
bremsfluessigkeit liegen koennte.
hehe, wer später bremst ist länger schnell
aber nu mal spass beiseite - das kann z.b. leckenden radbremszylindern hinten liegen, dann sifft bremsflüssigkeit auf die beläge -> weniger bremswirkung :(
noch eine möglichkeit: salz gab´s ja reichlich letzte zeit auf den strassen :(
wenn dadurch die bremse sich stumpf anfühlen, ordentlich heiss bremsen !
dann sollte die bremse wieder packen
Also wenn wenig Flüssigkeit drin ist, obwohl die Belege noch richtig gut sind, dann sifft das, wie schon gesagt, hinten an den Trommeln raus. Musst mal unters Auto schauen, also die Felgen von innen. Da würde man dann Flüssigkeit/ Feuchtigkeit sehen...aus der Trommel läuft das raus.
Wenn Du immer stärker auf die Bremse treten musst, dass der Wagen steht, kann es an dem Schlauch liegen, der zum Bremskraftverstärker geht. Hatte ich neulich erst. Unter der Haube zischte es und da war der Schlauch am Bremskraftverstärker gebrochen.
Viel Erfolg!
