wir beabsichtigen in den nächsten Wochen einen VW Lupo 1,4 Liter Bauj. 2000 mit erst 16 000 Kilometern auf dem Tacho aus dem näheren Freundschaftskreis für unseren Sohn zu kaufen.
Das Fahrzeug wurde damals ohne Radio ausgeliefert und hat auch nie eines bekommen.
Eine originale Dachantenne ist allerdings vorhanden.
Nun meinte ein Arbeitskollege, dass unbedingt ein originales VW Radio verbaut werden müsse. Dies hänge mit dem „Bussystem „ zusammen.
Ist dem so? oder kann ein X-beliebiges Gerät verbaut werden?
Vielen Dank
Rüdiger
sorry, aber mal ne Frage:
10 Jahre alt und nur 16.000km aufm Tacho? Wo und wie wurde das Auto bewegt?
Um deine Frage zu beantworten. Wenn die beiden ISO Stecker (braun & schwarz) irgendwo da rumhängen kannste da meines Erachtens nen Radio anschlißen. Die liefern ja bloß Strom und die Kabelzugänge der Boxen.
Bin mir aber nicht 100%ig sicher
PS: Wenn du für deinen Sohn noch nen Radio suchst, ich habe nen richtig schickes von Kenwood mit USB, FB und allem Zip und Zap zu verkaufen. Passt top innen Lupo, weil farblich gleiche Beleuchtung. Bei Interesse PN an mich.
Also nehme mal an, dass da wo sonst das Radio sitzt eine Blende oder ein Ablagefach ist, dieses rausziehen und schauen ob da die ISO-Stecker (wie Bronko schon beschreiben) rumliegen. Mit denen kann ein x-beliebiges Radio angeschlossen werden. Nur zur Info, überprüfen beim anschluss ob Dauerplus und geschaltetes Plus am rechten Ort sind, kann sein das es vertauscht ist, jedoch keine Einschränkung während des Betriebs.
Zudem überprüfe ob im Lupo überhaupt Lautsprecher verbaut sind, kann unter umständen sein, dass diese auch nicht eingebaut sind, warum auch wenn kein Radio vorhanden...
na das klingt ja nen einem patenten Fahrzeug
wenn es ab werk nie ein radio hatte werden auch keine boxen verbaut sein und auch die isostecker fehlen sowie der ganz kabelbaum vom radio. denn wenn man ein auto ohne werksradio bestellt liegt auch kein einziges kabel und du müsstest diese also alle nachträglich verlegen
also wenn das tatsächlich so ist, dann ist das voll arschig. Ok, das mit den Boxen versteh ich, aber wenigstens Kabel könnten ja liegen wenn man wer was anchrüsten will^^
wo gibts heutzutage eigendlich noch autos ohne radio?
das ist doch wohl mindestens grundausstattung.
habe noch nie was gehört das es auch ohne alles zu kaufen gibt?!?
doch das gibts. die autos während meines Zivildienstes hatten teilweise auch keine, weils nur gerbauchsgegenstände waren.
also mein lupo hatte auch ab werk kein radio drin gehabt . . . aber iso stecker etc waren trotzdem vorhanden ^^ nur waren in den türsteckern keine weiterführenden kabel drin ^^
wenn du noch einen originalen luporadio brauchst, meld dich ich hab noch einen guten da
