Motorelektronik Check leuchte
immowelt
immowelt's
bin jezt seit zwei Wochen stolzer Lupo besitzer und habe nun leider das erste Problem..Unzwar folgendes..
Bin heute morgen zur Arbeit gefahren und konnte ab 60kmh ein seltsames, schleifendes Geräusch im hinteren Bereich vernehmen..Hab mir zuerst dabei nix gedacht und bin davon ausgegangen das sich iwie Dreck in der Bremstrommel angesammelt hat oder so..Aber nach ein paar Kilometern ist dann die Motorelektronik Check leuchte angesprungen und das schleifende Geräusch hört auch nicht mehr auf:(:(
Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen woran das liegen könnte?
Vielen Dank im voraus
Lupo 1.0 MPI von 2003
Erster Tipp ab zu vw und fehlerspeicherauslese,...
Rest ist rum raten
#3 - 05.03.2010vw mpi motor bockt lupo motor elektronik lupo signalleuchte motorelektronik lampe lupo elektronik leuchte bei lupo lupo elektronik leuchte vw "motorelektrik check" vw lupo elektrik motorelektronik bei lupo motorelektronik lampe leuchtet immer beim lupo motor signallampe 1.0 mpi check motorelektronik lampe leuchtet lupo lupo 1,0 mpi check leuchte lupo, elektronik vw-lupo. elektronik vw lupo motorelektronik lämpchen motorelektrik lupo checkleuchte lupo lupo mpi leuchte
