Servus!
hab nen kleines Problem hab in meinem Lupo die sofitte im inneren gewechselt und jetzt funktioniert sie nicht mehr wenn ich die tür öffne! woran kann das liegen kennt iht das Problem?
MFG Freund_desLupos
durchgebrannt?
lg
nee die geht! es geht an und aus bloß auf mittelstellung brennt sie immer =(
Funktoniert sie denn wenn du die Lampe auf an machst?! Wenn nicht, dann dreh mal die Sofitte um
ups da war jemand schneller...
Und geht sie mit der beifahrertur an?!
ja sie geht wenn se auf an is auf mittel und auf aus is se aus^^
Türkontaktschalter vll defekt,...habe ich auch!
Sonst Tausch se wieder gegen die originale und guck's ob's funktoniert!?
Wenn ja dann hat die Lampe ein wech...
also sie hat vorm wechseln funktioniert also komplett und jetzt gehen alle beide nicht! is da was verbogen oder so? hab da nich rumgefummelt oder?! kp kotzt bloß an! =(((
ja das liegt an der aufnahme in der lampe. nimm die lampe raus, biege die untere aufnahem in wenig nach oben und mach die sofitte wieder rein. es kann beim rein mache ruhig ein bissl schwerer gehen. so garantierst du das def. kein kontakt entsteht der nicht enrstehen soll. verständlich erklärt ?
sehr verständlich!
ich probiere es morgen! merci dir!
hab ma n frage, hat jmd von euch ne Ahnung wo der Türkontakt der Heckklappe liegt?
will mir Kaltlichkathoden hinten einbauen, weil man ja nur eine Deckenleuchte hat...
Soweit ich weiss gibt's da keinen,...
Das Lämpchen Heckklappe offen leuchtet ja nicht einfach so, oder?
@Guide77 ....danke für den wissensschub manchmal sollte ich auch morgens mehr nachdenken
auf Höhe des hinteren Doms mit einer schwarzen Steckverbindung
Gefunden habe ich dan Kabel nur im SLP für ZV.
Der Kabelstrang der Heckklappe verläuft auf der Fahrerseite und ist áuf Höhe des hinteren Doms mit einer schwarzen Steckverbindung versehen Auf Pin 5 soll ein braun weißes Kabel sein welches auch für das Lämpchen Heckklappe offen verantwortlich ist!
was ist ein Dom?
Das is eine große Kirche. Kathedralen werden Dome genannt.
Das Moped, was Guide meint ist allerding die Aufnahme vom Dämpfer hinten. Also das, wo oben der Dämpfer festgeschraubt wird. Daher heißen diese lustigen Stangen auch Domstreben, weil sie die Dome verstreben
Sie sind links und Rechts im Kofferraum hinter den Sietenverkleidungen versteckt...und halt vorne rechts und links unter der Motorhaube ...
Hab das mit der lampe probiert funktioniert aber immer noch nicht!
Lampe leuchtet auf an und auf mittelstellung ständig! egal ob tür auf is oder zu!
und wenn ichs auf aus stell dann is es auch aus!
aber warum funktioniert die mittelstellung nich?
nee nicht verstanden^^
mein problem is die deckenleuchte! ohne extra lampe oder so! die Lampe ana Decke spinnt! da is was verstellt oder so kp !
hehe okay^^ XD
kannst du vllt ma n bild machen, dann amch ich später auch noch eins dann kann ichs dir leichter erklären
bzw. kannst du die unterschiede sehen
mach ich! also du meinst ohne plastikglas schale ja?!
so hab ma bilder gemacht:
beim Pfeil muss dere Kontakt nach links gegen das Plastik drücken, wo kein Kontakt ist. (das ist der lange Kontakt von der Glühbirne aus!)
okay icch glaub ich weiß wo der fehler is! ich sag dir morgen bescheid! ICH DANKE DIR AUF JEDEN SCHON MA!
hehe klingt doch gut.
Das Problem war nur das ich irgendwie vorhin nicht richtig posten konnte, sonst hätte ich noch n paar bilder hochegladen. wenn du noch welche brauchst sag bescheid =)
hmm hab alles versucht geht nich =(
