hallo leute,
hab heut versehentlich zu viel öl nachgefüllt, es ist ein ganz bisschen über max, wirklich nur minimal. wie schlimm ist das?
ist nicht schlimm...wenn es wirklich nur bischen mehr ist...macht nichts
du hattest wohl recht! Hab heut mal den Dauertest gemacht, 300km Autobahn...alles gut!
Puuh danke!
Was zu viel ist wird verbrannt und macht dann den Kat kaputt. Also ehr ungünstig. Aber absaugen würde ich es auch nicht...
ich kann mich erinnern, dass sogar bei manchen Modellen fürher auf dem Öldeckel der Satz stand "Ein zu hoher Ölstand kann ihren Katalisator beschädigen". Es gibt nicht umsonst ein MIN und MAX Stand...immer schön kontrollek machen
Hi, ich habe im moment das selbe Problem.
Ich habe nicht herausgefunden, wie ich einen eigenen Beitrag erstellen kann, deswegen Antworte ich mal.hier drauf. Wenn mein Motor kalt ist, ist der öl stand minimal über dem geriffelten bereich.
A = kein Öl nachfüllen - keinesfalls darüber (Gefahr von Katalysatorschäden)
B = Kann Öl nachgefüllt werden
C = muss Öl nachgefüllt werden
Kann mir jemand helfen.
Habe nen LUPO 1.0 MPI 4 zylinder b.j. 2004 oder 2005, muss überprüfen.
Eigentlich von einem älteren Mann gekauft schon in diesem Zustand!
Bei laufenden Motor habe 2 und 3 Zündkerzen Kabel abgenommen und läuft unverändert. Also dh 2 und 3 Zylinder laufen nicht mit.
Stark Öl Rauch durch auspuff, auch blaue rauch farbe...
Was sollte defekt sein.?
Ah ja sofort als ich Öl zufuhle geht wieder runter sehr schnell... etwa 5-10 km. Denke geht auf niedriger Niveau wo kein Öldruck mehr besteht... Dann ist auch Rauch etwa normaler durch den auspuff.
Mann kann es noch fahren mit 2 zylinder, doch viel gas geben...
Danke in Voraus...
Mfg
Wie sehen die Kerzen aus ?
Kommt überhaupt ein Zündfunke an den Kerzen des 2. und 3. Zylinders ?
Dann Kompression auf allen 4 Zylindern messen.
Weis nicht. Muss ausnehmen und schauen.
Ist nicht registriert, kein TÜV. Kann es nicht zum Mechanik fahren.
Selbst kann nicht Kompression messen. Weiß nicht wie man das macht.
Hallo Leute,
BITTE HILFE :( :'(
Dann besorge Dir jemanden, der den Lupo auf einen Transporter lädt und zur Werkstatt fährt. Wenn die Werkstatt sich um die Ecke befindet, wird es nicht die Welt kosten.
Oder du fährst selbst. Wenn er auf 2 Zylindern läuft, solltest du es noch bis zu deiner Werkstatt schaffen.
Fahren ohne TÜV mit Mängelliste: Wenn bereits bekannt ist, dass das Kfz Mängel aufweist, dürfen Sie mit dem roten Kennzeichen auch ohne TÜV Fahrten zur Werkstatt und zur Prüfstelle unternehmen.
Die einzige Voraussetzung: Die Mängel dürfen nicht so schwerwiegend sein, dass sie die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
Beachten Sie, dass Sie mit dem Kurzzeitkennzeichen nur innerhalb des jeweiligen Zulassungsbezirks ohne TÜV fahren dürfen. Mit dem Auto zum TÜV zu fahren, ohne über ein Kennzeichen zu verfügen, ist nicht gestattet.
Quelle: www.bussgeld-info.de/fahren-ohne-tuev
Um die roten Überführungskennzeichen zu bekommen, musst du auf der Zulassungsstelle natürlich auch den Nachweis einer Kfz-Versicherung vorlegen.
