Hallo habe heute in meine Amaturen ein Blinken gehabt!
Das zeichen ist die vorglühlampe d.h sie blinkt in secundentackt, fahreigenschaften haben sich nich geändert, war bei vw aber die konnten nich meinen fehlerspeicher auslesen?
hat jemanden einen plan was es sein könnte?
Ausserdem wundert mich das man meinen fehlerspeicher nich auslesen kann,liegt das fürleicht daran das mein zas defekt ist ?
währ für jede gute antwort dankbar
nicht auslesen können ist schon doof :(
fehler könnens reichlich sein, vom defektem bremslichtschalter über glühkerzen bis zu den richtig fiesen sachen :(
zas ?
Zündanlass schalter
warum können si keinen fehler auslessen?!
Wenn ich das wüste.
hatte bei der letzen inspektion auch das problem das die mit denn Gerät nix zurücksetzten konnten, und da war mein zündanlasschalter noch heile.
naja hate auch mal das problem hat bei mir an den kabeln fürs steuergerät gelegen
Aha und was fürn kabel?
Habe echt schon die schlimmsten befürchtungen.
und das blinken der vorglühlampe ist zwar weg aber ich hätte schon gerne gewust was es sein könnte
naja bei mir war der ganze kabelstrang etwas gelokert zuerst hatn si mir mitgeteilt ich brauch ein neues steuergerät das war mal n richtiger schock wegen der lampe huch da wüste ich auch nicht wirklich as das sein kan wi alt ist dein lupo eig?!
mein lupo ist model 2003 aber bj 9/2002
hatt sogar noch die vw longlive garantie, aber die bringt ja sowieso nix
das mit dem stg. das man das net auslesen kann hatte ich auch, weil eines meiner stg. defekt war und wie sie rausgefunden haben war es das airbag stg. das kostet irgend was um die 600 euro plus die crashsensoren nochmal 120euro und die arbeitszeit dann war ich bei ca1200Euro.
und danach konnte man wieder meinen fehler speicher auslesen!
wie geil ist das den
Wenn es sowas sein sollte gebe ich mir die kugel.
ein hoch auf die technik
naja bei mir lags nur an den kabeln also wünsch ich mal glück das es kein defektes steuergerät ist
vielen dank hoffe das es das wirklich nix schlimmes ist heute stellte ich auch noch fest das bei mein faltdochmotor das zahnrad defekt ist und mein piepen nich mehr ist wenn ich zündung aus habe und licht an ist
naja das piepen hab ich abgestellt da dürfte nur ne kleinigkeit defekt sein
naja der winter hat seien spuhren hinterlassen.
naja wen du wüstest wo mein lupo schon überal rum gepflügt hat wundert mich das der noch immer nicht rostet
Lupo ist ja vollverzinkt
naja volferzinkt mag schon sein nur so manche ausritte hat di verinkung auch nicht überlebt aber hab in dise woche neu behandelt kleine makn weg geschlifen usw naja wünsch dir glück bei deiner fehlersuche es gibt leider so allerhand teure steuergeräte im lupo
wieviel steuergeräte hat son lupo den
huch das weis ich nicht so genau zumindest airbag motor abs und alle ziehmlich teuer airbag 600neu motor glaub um di 1100neu abs so bei 300gebraucht müste meinen bruder fragen der könte es genauer sagen
Bremslichschalter!
Habe ihn heute bei VW gekauft.
Einbau hat keine 5 minuten gedauert
wi hat der das jetz ausgelesn?! oder einfach mal drauf los geratn!?
Tja in grunde genommen ganz einfach das blinken kam wieder und wie ich morgens zu arbeit fuhr viel mir auf das hinten nix leuchtete wenn ich bremste. erst schaute ich nach der sicherung und dann stand es fest ich fuhr in motornotlauf schnell zu vw und tauschte dat olle schei*** ding aus. problem gelöst kein blinken mehr
