Morgen Zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich fahre einen Lupo BJ 2000 mit Becherhaltern und Ablagefach unter dem Radio. Mein altes JVC Radio habe ich da auch mit hängen und würgen rein bekommen. Jetzt habe ich mir ein Clarion gekauft und da sind noch mehr Kabel dran so das ich es einfach nicht ganz in den Radioschacht bekomme. Habe schon überlegt mir eine 1 Din Blende zu kaufen und den Becherhalter rauszuschmeissen damit ich mehr Platz im Schacht habe. Kann aber auch nicht Sinn der Sache sein. Habt ihr irgendwelche Vorschläge wie ich das Radio sonst noch rein bekommen könnte und den Becherhalter behalten könnte? Bin schon so weit das ich am liebsten das störende Plastik hinten im Radioschacht raussägen würde aber ich weiß nicht ob dann das Radio noch vernünftig hält.
Gruß Jan
ja manchmal ist das eng aber eigenlich sollte das doch passen
Habe im Radioschacht auch noch 2 cinchkabel zu den Verstärkern liegen. Da geht absolut nichts mehr.
also dazu sag ich mal nichts ich lass mal einfach mein bild sprechen da passt so einiges rein musst einfach die teile links und rechts in die schächte reinfummeln
Kleiner Tipp von mir:
Als ich mein Doppeldin verbaut habe stand ich vor einem ähnlichem Problem. Wenn du in den Schacht gucktst sind rechts und links so Teile (sehen aus wie nen Keil) und die habe ich weggebrochen, denn dahinter ist massig Luft wo ich meine ganzen Kabel-Kladatsch versteckt habe
krasses bild..
das grauen was aus dem schacht kommt..hehe..
da musste echt ordnung reinbringen..
das ,,grauen" passte aber wenigstens rein und außerdem gibt es ja den lupo so nicht mehr radio steht ja auch bei ebay zur zeit drin
ansonsten die blende neben den pedalen abbauen und von da ziehen, musste ich bei meinem din2 radio auch machen und hat funktioniert ohne was abzubrechen
auch quatsch was ich da erzähle...
also nochmal: ich habe den tacho ausgebaut und von da gezogen...jetzt stimmts
und die rückwand vom schacht gleich mit....
Es gibt einen einfachen Trick. Bau deinen Getränkehalter ( wenn vorhanden ab ) ..Bei den Leuten mit der Schalterleiste nicht notwendig. Dann das Münzfach aus der Mittelkonsole ausbauen. Die Kabel dann hinter dem Radio nach unten raus ziehen und hinter die Mittelkonsole führen. Also bei dem Modell 2001 und jünger geht das ohne Probleme. Habe selber ein Doppeldin verbaut mit voller Belegung. 8 Chinchkabel/Antenne/Stromkabel/Iphonekabel Stromstecker ect. Alles ohne Probleme mit der beschriebene Methode.
muss mich da anschließen da passt wirklich ne menge rein
mein JVC hat auch mit hängen und würgen reingepasst ansonsten bissl hinten"ordnung" reinbringen
hm, also mein neues radio würde laut massband nicht mal komplett ohne kanbel reinpassen
wäre denn unten (da wo jetzt ablagefach + cupholder sind) nach hinten mehr platz? und kann man die dann über das radio setzten? so ganz ohne cupholder fand ich acuh nicht so toll. außerdem wäre da ja dann ein "loch"
ach ja, ist ein baujahr 99
meine mittelkonsole sieht so aus, wie auf dem bild, nur dass ich unter dem radio kein großes fach, sondern ein schmales + cupholder hab
