Moin,
muss ich bei Einbau eines Gewindefahrwerks und 7x15 Et 28 mit 195/45 R15 Reifen noch Spurplatten fahren um nicht an den Verstellmuttern der Federbeinen anzuliegen (mit der Felge oder Reifen) ?
Die Suche ergab keine genauen Antworten
Fahrer von 1ser Gölfen oder alten Polos wissen warum ich frage
Nö, mit ner ET28 kein Ding. Ich fahr vorne 7x16 ET37 und das passt auch. Musst nur gucken, nicht dass du vorne zu breit wirst.
Klingt schonmal gut.
Beabsichtige nur hinten etwas durch Spurplatten anzugleich, vorne ohne.
Problem wäre ja vorne dann die Freigängigeit zur Achse gewesen und dann Spurplatten als Lösung.
Dann muss man ja auch hinten Platten fahren und dann wird das wieder alles zu viel.
So ist das meistens beim 1ser gewesen, aber dafür im Ergebnis schön breit.
Aber wollte das mit dem Lupo nicht aus ausarten lassen
Muss man nicht immer beide Achsen?
vorne / hinten Platten = ok
vorne Platten / hinten nicht = falsch
vorne nicht / hinten Platten = ok?
nur vorne, nein
nur hinten, ja
hinten und vorne, ja
Ahhh hört sich gut an!
