Dachkantenspoiler auf normalen Lupo?
liabsmauserl
liabsmauserl's Lupo
geht das, hat das jemand von euch schon gemacht- den spoiler vom GTI auf den normalen Lupo montiert? liebe grüße
    wie im lupoclub schon beantwortet: es geht!
    ...nur geht dann die Heckklappe nicht mehr 100% auf.ie Antenne sitzt wohl beim GTI etwas weiter vorne
      das kann passieren.
      neuere baujahre des 6x haben sie allerdings auch weiter vorne sitzen.
      wie siehts denn da mit der montage aus? muss man zwingend bohren oder gibts da irgend nen spezialkleber? =)
      sry fürs thread aufwärmen
      es gibt 2 Möglichkeiten, erste du bohrst Löcher, was ich dir aber nicht empfehle oder zweite Möglichkeit du lässt dir den Spoiler in einer Werkstätte mit Sikaflex drankleben, Nachteil wenn die BRemsleuchte was hat muss du den Spoiler wieder runterbekommen umd die tauschen du können
      Und mit welchen kosten muss man so ca. rechnen?
      Ich hab fürs lackieren meines Spoilers inkl. Montage 150€ bezahlt in einer VW Vertragswerkstätte
      also ich hab den spoiler einfach wie die 3. bremsleuchte normal verschraubt ohne die seitlichen 2 schrauben... funktioniert bis jetzt tip top auch ohne kleben!
      und wie lange ist das ungefähr her freak?
