bei dem Lupo meiner Freundin leuchtet immer wieder die Motor-Check Leuchte auf. Haben den Wagen bisher immer in eine Werkstatt gebracht, die den Fehler dann ausgelesen und behoben hat. Die Lampe leuchtet nach einer Zeit jedoch immer wieder auf. Doch das soll jetzt erstmal nicht das Thema sein.
Als wir vorhin in den Motorraum geschaut haben, ist uns ein Schlauch aufgefallen, der ins Leere führt (siehe Bilder). Was ist das für ein Schlauch und wieso führt der ins Leere? Muss der in das Gummiteil gegenüber gesteckt werden?
Was hast Du denn für einen Motor drin? kommt aus dem Schlauch was raus wenn der Motor an ist?
50PS Benziner. Ob was rauskommt kann ich jetzt nicht sagen, da der Motor beim Nachschauen aus war. Werden es mal probieren.
Aber da kann ja eigentlich nicht einfach nen Schlauch ins Nix führen?!
1,0 MPI ?
Ja. Also nach Sichtkontrolle kommt nix sichtbares raus.
saugt er luft an, oder kommt was raus? ist es ölig im schlauch?
müssen wir morgen nochmal nachschauen. haben eben nur nach sicht kontrolliert.
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die Schläuche zusammen gehören.
An dem dünneren Plastikschlauch sieht man leichte Ablagerungen (Kalk)? , was darauf hindeutet, dass da ein anderer Schlauch drüber war.
Und wenn das der Einzigste Schlauch da in der Ecke ist, würde ich den da drüber machen.
Geht die eine Seite vom Schlauch zum Luftfilterkasten?
Meine Freundin war eben bei dem Autohändler, der ihr das Auto verkauft hat. Der hat den Schlauch mit dem größeren (grüner Pfeil) vertauscht (siehe Bilder) und den dünneren Schlauch (roter Pfeil) mit dem Gummiteil (gelber Pfeil) verbunden. Er meinte, dass beide Schläuche zum Luftfilterkasten gehen.
Hat hier einer nen 1.0 MPI und könnte mal bei sich im Motorraum nachschauen?
Juup ist Richtig so.
Super! Danke für eure Hilfe.
Vielleicht war das ja auch die Ursache für das Aufleuchten der Motor-Check Leuchte.
