hab mal paar fragen, habe 16" felgen und ganz schön breite schlappen drauf also 215/45
habe mir jezt tieferlegunsfeder gekauft... was meint ihr wird das passen? weil wenn ich hinten eine oder 2 personen habe schlage ich manchmal gegen die kanten...hab schon überlegt einfach die kannten umzulegen...weil wenn die tieferlegunsfeder drinn sind, wird der weg vom rad bis zu der kannte noch kürzer.
was könnt ihr dazu sagen?
danke schon mal
wie breit ist deine Felge?
Ich zB fahre ne 7Jx16" auf nem 195/40 Reifen....
also 7,5J 16" 215/40 oder 45 weiß ich nicht genau...tieferlegung 40/40
Also auf ner 7,5J würde ich keinen 215er fahren. Das aus optischen Gründen. Da ziehen sich die Flanken nicht so doll finde ich.
was sind den das flanken?
und was heißt das überhaupt 7,5J ? 215 ist doch 215? also 21,5 cm breite des reifens? oder liege ich dda falsch? die felge kann doch nicht breiter/kleiner sein als der reifen?
ja die Seitenflanken des Reifens. Bei dir werden die vermutlich gerade hoch gehen (s. Bild). Quasi Bündig mit der Felge. Wenn die Flanken sich ziehen, dann wirkt die felgen etwas bulliger und schnittiger.
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar da wor der Schriftzug ist, das ist die Flanke.
das 7,5J ist die breite der Felge = die ist 7,5 Zoll Breit
die 215 sind die Reifenbreite in mm
die 45 ist der Querschnitt (breite der Flanke) und der prozentual von der reifenbreite. in deinem fall 45% von 215mm
so hier habe ein bild...so schlecht sieht es garnicht aus eigentlich^^
aber nu zu meiner frage, muss ich den die kanten umbörteln? und bruache ich einen federwegbegrenzer?
