heY
ICh möchte mir gerne nen kondensator zulegen aber ich weis nicht wieviel farat der haben muss-sollte
vielen dank an eure antworten
für was für ne anlage denn?
für was Normales reicht 1 Farad aber wenn du z.b. den 101pler hast hast du ne starke Lichtmaschine da braucht den nicht unbedingt
huhu freunde
schau mal da=>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
vielleicht findest du da was?
Hias
sag mal was du verbaut hast dan kan man dir am bestn helfn
hey also hier ist der link:
den woofer hab ich drin
und sobald ich aufdrehe flackert dann mein licht
Ich vermute mal Mc Fun?
Das andere klingt wie ein Sonnenstudio
Sowas hier?:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wenn das die die ist, kann ich mir eigentlich garnicht vorstellen, das das Ding so viel Saft ziehen kann.
edit: stand da nich eben was mit mc Sun und 600watt.... oder hab ichs an den augen?
Nu stehts jedenfalls nich mehr da
das Problem mit dem Licht oder der Unterversorgung kann mehrere Ursachen haben.
Finde einmal folgendes heraus:
Wie dick ist das Kabel was von der Batterie zur Endstufe geht.
Dann finde heraus wie dick das Kabel von der Endstufe zu den Lautsprechern ist.
Wie wird die Endstufe angesteuert ? Mit Lautsprecherkabel aus dem Radio oder Chinch.?
Dann schau bitte einmal ob du eine genau Bezeichnung der Endstufe findest mit Namen oder Nummer.
Um mal eine Grobe Aussage machen zu können, für die meisten Anlagen dieser Größe reicht ein 1,0 F. Aber auch nur dann wenn alles vernünftig verkabelt ist. Es bringt kein Cap etwas wenn die Leitungen "zu klein oder falsch" sind.
Daher versuche entweder den Querschnitt zu messen oder mache einfach ein paar Bilder von der Endstufe/Radio/Batterie und der Verkabelung.
mein reden . denke mal das die endstufe für den bass dann wohl eh zu klein gewählt ist kenne die marke nichtmal .
aber 1 farad sollte reichen
