1,4 16V 75PS AKQ Motor. Öllampe leuchtet
Euro
Euro's Lupo
ich habe folgendes Problem
also wenn mein Motor Warm ist und ich zwischen 1000 und 2000 RPM bin dann leuchtet meine Öllampe im Kombiinstrument. Nach 2000 RPM geht sie aus ...
woran könnte das liegen ?
Ich habe schon gemacht :
zylinderkopfdichtung gewechselt
ventile neue inkl ventilschaftdichtungen
hydrostößel neu
ölwannendichtung neu geklebt
ventildeckel dichtung neu
Ölpumpe neu
öldruckschalter neu
ölfilter inkl öL neu (10 w 40)
Getriebe neu inkl Öl
Zahnriemen neu inkl wasserpumpe
zündspule neu (doppelfunken zündspule)
Krümmerdichtungen beide neu
Radlager neu
fahrwerk neu (60/40 KW)
zündkerzen neu
und angeguckt und beobachtet habe ich schon
Kolbenringe ( wo ich den kopf unten hatte habe ich benzin reingekippt und es läuft nichts ab also dichten sie auch )
pleullager rausgenommen und angeguckt
Der Öldruck ist bei 1.2 bar bei belastung ...
dazu kommt noch er läuft etwas unruihg
ich bitte um eure Hilfe ...
p.s fehlercodes sind nicht vorhanden ...
MFG
Euro05
hast du schonmal nach den überdruckventilen geschaut vl klemmt da eins
Oder Ölkanal dicht.. hatte der Kollege erst letztens...
Euro
Euro's Lupo
welches überdruckventil ? im Ölfilter?
alle Ölkanele durchgespült und durchgepustet die sind frei ...
#5 - 14.04.2010???????? ?? ???? 4 akq ?llampe leuchtet arosa öllampe 1,4 16v golf 4 motor check leuchtet golf 4 1,4 16v öldrucklampe leuchtet golf 4 akq ventildeckeldichtung zündkerzen ölverbrauch golf 4 1.4 oellampe leuchtet überdruckventil im ölfilter öllampe leuchtet lupo 1l motor golf 4 1.4 16v neu vw golf 4 akq motor vw motor 1,4 16v akq vw 1.4 öldrucklampe leuchtet golf 4 1,4 16v öldruckschalter neuer motor golf 4 akq 1,4 16 ventile 75 ps vw lupo öldruckleuchte golf 1,4 öllampe leuchtet golf 4 1.4 16v öldrucklampe öllampe vw blinkt
