wie tief gewinde farhwerk
hasi007
hasi007's
also habeein gewinde fahr werk jetzt trin ..... bereifung habe 15 Zoll 195 mal 45 hoch ,,,
wie tief kann ich es machen was ich das eingetragen noch bekomme....
das gutachten geht bis 70 ,. ob ich da insgesamt 90 tief gehen kann
beantwortest du dir die frage nicht selber, wenn im GUTACHTEN steht:
NUR 70!
90 is eh ziemlich unfahrbar..
olli
hasi007
hasi007's
na ic wollte das gutachten auf 90 ... umändern ,,, und gut ist
eh...?
was is los mit dir?
das kann doch nich dein ernst sein..
hasi007
hasi007's
na dubist doch och 90/70 (FK) tief ,,,,,,,
ja und hab ich das so eingetragen?
das is aber ne ganz andere geschichte die ich keinem empfehlen kann.
da leiden auch die antriebswellen etc ganz schön.
bleib lieber auf dem legalen weg. 70mm reicht.
mit 90 kommse nicht mehr gut durch die stadt.
bzw so gut wie gar nicht.
olli
muss ich ihm rechtgeben 90 is echt nur mehr treffentauglich!
hasi007
hasi007's
ok habe mir das gutachten angeschaut ---- aber so richtig finde ich das net wo trin steht ob ich mit der bereifung . 195 /45 / R 15
70 runter schauben darf oder net ( ohen was zu ferandern an den radkästen
Das Teilegutachten geht vllt bis 70... kannst aber auch tiefer wenn es nicht schleift aber dann musste es per Sonderabnahme eintragen.. aber tiefer kommste hinten mit den meisten eh nicht. mach erstmal auf das tiefste im Gutachten und dann kannste testen
das is ja auch quatsch....
dadurch wird das fahrverhalten nur schlechter.
ich könnte wetten dass du mit ner 90er tieferlegung eh nicht umgehen kannst.
da is nix mehr mit über huckel fahren wie man will, ne?
Das sollte dir klar sein..
da haste sogar oft probleme abgesenkte bordsteine hochzu kommen...
olli
Ja man sollte auch nicht das Ebay GFK Kit Verbaut haben...
Aber ich habe selbst mit der 80er Tieferlegung keinerlei Probleme...
und das Fahrverhalten ist auch nicht schlechter geworden.
warum auch..
Also du hast das Fahrwerk schon drin, Glückwunsch!
Ich hoffe mal nicht selbst eingebaut.
Dann mach den 70mm tiefer (setzt vorraus, dass du vorher mal gemessen hast ) und guck wie das aussieht. Dann bockst du den Wagen vorne rechts auf, legst nen Kalksandstein drunter und das machste auch hinten links. Wenns dann beim einlenken schleift biste zu tief und muss was an der Karosserie machen oder halt Federwegsbegrenzer rein.
Ich hoffe dir fällt das Auto beim aufbocken nicht auf den Kopf.
warum auch.
weil das fw ab irgendeinem punkt nicht mehr optimal federn kann zum beispiel oder weil man dann aus kurven raushüpft etc.
olli
Solange federweg da ist geht es.. darfst dann nur nicht anfangen mit begrenzern alles zu verändern...
bei 80-90mm is aber alleine schon durch die antriebswellen nicht mehr so viel federweg da
olli
Also Federweg bei 80mm Tieferlegung ist so gut wie nicht mehr vorhanden bei mir.
