Hab schon einige Threads gelesen aber man wird nicht so richtig schlau draus.
Ich hab festgestellt das hinterm Fahrersitz der Teppich komplett nass ist.
Anscheinend ist irgendeine Leitung kaputt bzw. eingerissen oder sonst was.
Auch mein Heckwischer spritzt nur noch sehr wenig Wasser.
Heute werde ich mich mit meinem Papa & Kollegen an das Problem ranmachen.
Wie baut man den Fahrersitz aus? & womit? Welche Werkzeuge? & wie entfernt man dann den Rest um die Leitung zu finden?
Würde mich über alle Tipps & Antworten freuen
Schönen Samstag euch allen
Hey. hatte das selbe problem Schau mal wie du dein Powerkabel von der anlage verlegt hast (falls du eine hast) weil normalerweise kann kein wischwasser in den innenraum gelangen weil die leitung außerhalb des innenraums ist. Die sitze ausbauen ist ganz einfach.
Einfach die sitzschienenabdeckung abmontieren (1 Kreuzschraube pro schiene)
Und noch eine 13 er schraube vorne mittig unterm sitz lösen dann vorne die Konsole lösen und den sitz so nach hinten rausziehen fertig ! Falls noch fragen aufkommen einfach ne PN ! Viel erfolg
ich weis es ist jetzt 3 Jahre her, aber was war es denn damals bei dir mit der Nässe hinterm Fahrersitz?
Ich habe momentan das selbe Problem es ist nur links nass und das Hauptsächlich hinterm Fahrersitz am Fußboden.
Ich bin momentan schon am trocken legen, aber ich muss den Fehler noch finden.
Kommt bei dir noch Wischwasser hinten raus oder nur wenig?
es kann aber auch sein das ein gummistopfen kaputt ist
und da wasser durch kommt... also teppich raus
ich hatte nen kaputten stopfen und neben nem nassen teppich auch rost....
In dem Kabelstrang eingewickelt ist die Wischwasserleitung (schwarz).
Dort (auf der Höhe von der Verbindung Ablagefahteil und anderes Teil ungeähr) ist dann auch eine Steckverbindung die gerne auseinander geht
Ich hab massig Isolierband drum gemacht, mal sehen ob es jetzt Dicht bleibt.
Isolierband hält den Pumpendruck nicht stand, eher ein Kabelbinder den man mit ner Zange festzieht.
Evtl kannst du auch selbstverschweissendes isolierband nehmen wobei neu machen die beste lösung für die Dauer ist...
Die Schläuche dose etc weil geflickt hält meistens nicht alzulang
