Abgasdurchsatz zu niedrig
ozzyman79
ozzyman79's
Abgasdurchsatz zu niedrig. Kann jemand was damit anfangen? Hab vor nem Monat den Fehler löschen lassen nun is er wieder da!
Hey
Da musst die drosselklappe abmontiern und dann geht da nen rohr zur abgasrückfürhventiel
das rohr ist mit zwei imbusschraubenan der drosselklappe befestikt und da ist es immer verkockst
das musst sauber machen und dann am besten machst drosselklappe auch grad sauber und lässt sie neu anlernen
kat im ar...?
is beim alfa meines schwiegervaters zZ auch der Fall, zieht nicht mehr richtig, braucht mehr....
#4 - 29.04.2010vw lupo läuft am stand zuniedrig abgasdurchsatz zu niedrig abgasdurchsatz
