LSD-Dors
BlackLupo02
BlackLupo02's Lupo
hey leute,
bei mir bleibt auf der beifahrerseite die türe nie oben.
bzw.fällt immerwieder runter.was könnte da defekt sein
ich danke im voraus
neu gekauft und fachwerkstatt einbauen lassen?
dann bei kw / lsd bzw. werkstatt reklamieren.
selber eingebaut?
pruefe, ob alles korrekt verbaut wurde.
gebraucht gekauft?
dann ist der daempfer schwach geworden, kannst einen neuen bei kw / lsd bestellen.
du hast tueren gedaemmt, schweres hifi-zeugs in der tuer?
dann brauchst du staerkere daempfer, kannst du bei kw / lsd bestellen.
ich hoffe, ich habe nix vergessen.
BlackLupo02
BlackLupo02's Lupo
ich danke dir mal.
also ich habe zur zeit 2600N 2750N und 3100N dämpfer leigen wenn du intresse hats
wieso ich so viel liegen habe an ich sie selber eingebaut habe must ich ausprobieren welche die richtigen sidn ich brauchte 2900N udn habe das probieren teur bezahlt da sei eingbaute teile net zurück nehmen
#5 - 11.05.2010lsd dämpfer nachbestellen &esrc=s&source=web&cd=21&ved=0cfeqfjaaobq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/19544&ei=nzecuiwpk4ztsgbm-4dqcw&usg=afqjcnf7wh6l6xtqobrirlvscbbu5h-j7g lsd bestellen
