Kann ich wenn mein 1,0 kaputt ist was ja nich so lange dauern dürfte, einfach nen 1,4er 16v motor in den lupo bauen oder geht das nicht? quasi als austausch?
geht würde es schon, aber hast du mal die sufu benutz
du must bremsen umbauen Kabelbaum neu legen steuergerät anpassen bzw ausstauschen, eintragen.
lg
Boah Nikolai, benutze du doch mal die Suchfunktion!
Kommt auf den Motor an, den du drin hast und auf den, den du einbauen willst.
Wenn du nen 1.0 ALL drin hast und nen 1,4 AKQ einbauen willst geht das Plug& Play, Getriebe passt, Kabelbäume passen, Bremsen auch.
Bremsen sind übrigens immer gleich.
AKQ = 1,4 16V?
AKQ = 1,4 16V 75PS
1,4 16V ist jetzt nicht gerade präzise.
Da gibts diverse Motoren, die dieses Kriterium erfüllen.
Wenn du natürlich auf 101 PS umbauen willst brauchste auch Scheibenbremse hinten.
..naja welcher is denn am einfachsten zu tauschen? 1,4 16V bleibt ja das gleiche immer...
