Problem mit H+R Spurplatte + Radnabendeckel an der
BöserWolf
BöserWolf's Lupo
Was habt Ihr gemacht?
Die 10mm H+R-Spurplatten passen nicht zu 100% auf die hintere Trommelbremse, da sie auf den (leicht überstehenden) Radnabendeckeln aufliegen).
Wenn man sie so mit dem Rad festziehen würde, könnte es passieren, daß sie brechen.
Gibt es andere Nabendeckel - die nicht überstehen? - ev. von einem anderen Modell?
Da das Blech sehr dünn ist, scheint mir ein Abschleifen nicht praktikabel.
Meinste diese Fettkappe hinten?
Dann mach sie ab, Spurplatte drauf, Deckel wieder drauf und gut.
BöserWolf
BöserWolf's Lupo
Genau diese 'Fettkappe' meine ich
(wobei sich bei den 200mm-Bremsen + den Radnaben des 16V dahinter kein Fett mehrt verbirgt).
Ich will es gerne mal probieren,
aber die H+R-Platten haben vor der Kappe einen Bund zur Radzentrierung,
so daß ich nicht glaube, daß die Kappe durch die schmälere Öffnung passt.
Die Nabe ist dicker als 10mm, müsste also noch ein Stück rausgucken
BöserWolf
BöserWolf's Lupo
Nein, zu den 10 mm mußt du den Bund für die Radzentrierung dazurechnen - und der stülpt sich über die Kappe.
Werde morgen Photos von der Spurplatte machen
(das Auto sehe ich erst wieder am Wochenende).
Is Kacke mit so ner Zentrierung, ne?
#7 - 11.05.2010vw lupo radnabenabdeckung radnabendeckel für trommelbremsen radnabendeckel von trommelbremse
