Türgriff / Öffnung GEBROCHEN!
Lupus87
Lupus87's Lupo
Mir ist eben was gaaaanz blödes passiert. Beim Aussteigen habe ich ganz normal am Türhebel gezogen und zack ist dieses kleine Teil auf dem Foto gebrochen!
Das ist das Stück hinter der Verkleidung, in das dieses "Drahtseil" eingehakt wird, was die Öffnung logischerweise bewirkt. Glaube jeder der schonmal dahinter geguckt hat, kennt es.
War dunkel eben, deswegen konnte ich nicht mehr sehen, das Teil ist halt rausgefallen, als ich die Verkleidung abzog.
Was mach ich denn nun? Kann man da irgendwie improvisieren? Oder muss die ganze Verkleidung neu? Kann dir Tür nun nur von außen öffnen
Gerade vor kurzem wurde genau das gleich schon mal gefragt...
http://www.lupotreff.de/forum/t/19550
Jedoch denke ich das du nicht um den Kauf eines neuen Türöffners kommst, da eine reparatur eher nicht machbar ist. Natürlich kannst du bis dahin auch von innen öffnen, einfach am Seil ziehen, sollte im normalfall gehen
das gleiche problem hatte ich auch bei meinem ersten seat 6h
ich hab neue türpappen geholt zum einen weil ich schwarze haben wollte zum anderen weil dieses teil was dir gebrochen is dachte ich geklebt war oder so....
Lupus87
Lupus87's Lupo
Ja gut, da gab es ja auch keine Antwort.
Bekomme ich den Türöffner einzeln bei VW? Wäre ja super!
Danke erstmal
Also ich würd sowas bei ebay kaufen
in schwarz hätte ich welche da...
edit: kommst du aus bremen?
    kostet glaub 10€ das ganze teil mit griff etc
    ich habe das gleiche Problem. Das Teil gibt es bei ebay für ca.16€ zu kaufen, jedoch bekomme ich das nicht gewechselt. Der türöffner ist von VW so festgeklebt, dass ich vermutlich die Pappe beim AusbauVersuch zerstören würde.
    Hat jemand einen Tipp wie ich das Teil lösen kann? Bzw.hat es bereits jemand erfolgreich geschafft?
    Grüße
    Jens
    Schon mal mit Heißluft versucht?
    Vielleicht kannst du den Kleber vorsichtig erhitzen, und dann sowas wie einen kleinen Spachtel dahinter schieben.
    Weis jetzt aber nicht was für Materialien das sind, nicht das dir der Heißluftfön da irgendwas zerschmelzt oder in brand steckt.
    Sei vorsichtig!
    Gruß,
    Jan
    Ich weiß nicht, ob schon geschehen, aber Du musst auf jeden Fall die Türverkleidung abbauen, weil sich das Teil von der Rückseite mit Federklammern gegen die Pappe abstützt.
    (s. Zeichnung)
    Auf der folgenden Seite ganz unten kannst Du den Öffner von der Rückseite sehen.(ein paar Klebstoffreste eingeschlossen)
    http://www.ebay.de/itm/SEAT-AROSA-97-Metallstift-bolzen-Turgriff-Griff-Innen-Reparatusatz-VORNE-LINKS/291306662455?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Ddfc3db83a7c241f68ab45a87469406da%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D251680217387&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
    #10 - 27.02.2016t?rgriff lupo &h=98&w=131&sz=5&hl=de&start=91&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zbhwdpxdbilvdm:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/images?q=vw+lupo+t%c3%bcrgriff+innen&start=80&um=1&hl=de&client=firefox-a&hs=9h9&sa=n&rls=org.mozilla:de:official&ndsp=20&tbs=isch:1&prmd=ivnsfd&ei=zd5ztbgtcmkc &h=98&w=131&sz=5&hl=de&start=18&zoom=1&tbnid=zbhwdpxdbilvdm:&tbnh=78&tbnw=104&ei=nycctpi-eyfzsgaxzjgkbw&prev=/search?q=vw+lupo+t%c3%bcrgriff+unter+verkleidung&um=1&hl=de&biw=1366&bih=576&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=288&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s &h=98&w=131&sz=5&hl=de&start=261&zoom=1&tbnid=zbhwdpxdbilvdm:&tbnh=78&tbnw=104&ei=1nn3ttvthejq4qt0luyrdq&prev=/search?q=teilekatalog+seat+arosa+t%c3%bcrgriff+innen&start=229&um=1&hl=de&sa=n&biw=1920&bih=865&output=images_json&tbm=isch&chk=sbg&um=1&itbs=1& &h=98&w=131&sz=5&hl=de&start=355&sig2=nh0vlqxi0322qjapevrf_g&zoom=1&tbnid=zbhwdpxdbilvdm:&tbnh=78&tbnw=104&ei=6qvvt8fyjceaoui_tzik&prev=/search?q=t%c3%bcrhebel+lupo&start=283&um=1&hl=de&sa=n&biw=1366&bih=639&output=images_json&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc vw lupo innen türhebel vw lupo tÜrgriff innen & tÜrhebel vwlupo türöffner türgriff innen seat arosa vw lupo türgriff innen foto türklinke reparatur bremen türgriff lupo innen abgebrochen türöffner beim lupo kaputt türgriffe rund öffnung vw lupo hebel an der tür abgerbochen türgriff am lupo kaputt lupo rechter türöffner kaputt? &h=98&w=131&sz=5&hl=de&start=182&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zbhwdpxdbilvdm:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/images?q=t%c3%bcrgriff+innen+arosa&start=180&um=1&hl=de&sa=n&ndsp=20&tbs=isch:1 vw lupo türgriff innen kaufen lupo 1 türgriff abgebrochen
