moin,
habe versucht den heckklappengriff aus zubauen.
Verkleidung ist ab,
3 torx Schrauben ab,
klammer zwischen Schließzylinder und gehäuse ab (diese breite runde),
aber mehr geht nicht...
muss der schließzylinde raus, wie?
Klammer ist weg, aber es löst sich nichts?!
wenn die klammer ab ist müsste das gestänge komplett nach innen fallen,
also alles um den schließzylinder drumherum,
bissl rütteln oder leicht drücken dann kommt der von alleine , und lieber innen festhalten das da nichts abbricht,
dann kannst du den griff vorsichtig von außen rausnehmen
ist eigentlich ganz einfach ^^
DANKE SEHR!
Hat nun geklappt.
