Hallo zusammen,
bei unserem Lupo Baujahr 99 83.000km steht langsam mal der Zahnriemenwechsel an.
Allerdings ist eine Frage aufgetaucht:
Der Wagen gehört zu denen die im Winter den Kältetod gestorben sind. Der Motor wurde vom Vorbesitzer mit Garantie bei VW getauscht. Kilometerstand beim Tausch war ca. 50.000.
Wird bei so einer Aktion der Zahnriemen mit Wasserpumpe etc mitgetauscht?
Danke und viele Grüße
Beim neuen Motor kommt bestimmt auch ein neur Zahnriemen drauf.
Allerdings solltest auch auf das Alter achten, bin mir jetzt nicht sicher liegt aber glaub ich bei so 4-5 Jahren.
EINEN ZAHNRIEMEN WECHSELT MAN NICHT NUR NACH KM!
#3 - 04.06.2010bei motorwechsel zahnriemen wechseln? wird bei motorwechsel zahnriemen motorwechsel mit zahnriemenwechsel? zahnriemenwechsel bei motorwechsel bei motorwechsel auch zahnriemen wird zahnriemen bei motorwechsel getauscht motortausch zahnriemen wechseln zahnriemen bei motorwechsel moturtausch zahnriemen bei motorwechsel zahnriemen # &esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0cfkqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/19795&ei=8w6qt5l5dylz-gapkkcgba&usg=afqjcnec5fi5jvo3bvvcb-i6pxndhtc7la&sig2=gw5tijqlfn5h1atw2kcwiq zahnriemenwechsel bei motorechsel bei motorwechsel zahnriemenwechsel motoraustausch zahnriemen zahnriemenwechsel auch bei motorwechsel motorwechel zahnriemen motorwechsel-zahnriemen &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cesqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/19795&ei=cxituofhkpp74qsihobi&usg=afqjcnec5fi5jvo3bvvcb-i6pxndhtc7la zahnriemen beim motorwechsel zahnriehnen bei motorwechsel mit tauschen
