Tach Leute!
Ich hab vor meine Spiegelkappen lacken zu lassen. Wie bekomme ich am Besten und vor allem OHNE BESCHÄDIGUNG die Spiegelkappen ab?
Danke im Voraus!
Bronko
Hi Bartosch,
auf der unterseite ist eine Kappe, die mit einer kleinen Schraube befestigt ist.
Die löst du erstmal und machst sie ab.
Dann kannse in den Spiegel hineinschauen. Die kappe ist an den Spiegel geklippst, also musst du versuchen die klippse vorsichtig zu lösen und die Spiegelkappe nach oben weg zu ziehen.
blödsinn...
unten ist eine kleine kappe...mit dem fingernagel rausmachen... ist nix geschraubt.
dann mit einem kleinen schraubenzieher dadurch und die metalllasche wegdrücken und die spiegelkappe dabei nach oben wegziehen
ich hab auch ne schraube drin
Ich auch Herr Schmuggel ...
Ist das vielleicht abhängig vom Baujahr ? Dein Profil gibt ja äußerst viel Auskunft...
Die Schraube hat jeder drin
Aber die muss nicht los, lediglich die Metallklammer in Fahrtrichtung wegdrücken und die Kappe feste nach oben ziehen.
blödsinn...
Wozu die untere Abdeckung abnehmen wenn man die Kappe direkt abbauen kann?
Aber bei dem Bild sieht man gut, wo der Halter ist. In einem Loch ist die kleine Schraube und im anderen Loch der Halter.
naja...schraubt ihr mal
Herzlichen Dank an Alle!
