Dauerplus? woher soll ich am besten den saft fürn dauerplusanschluss nehmen, und wohin in den din stecker stopfen?
danke euch!
Bitte wo genau im Loop steckst du gerade?
@Der Bäcker
Din Stecker gibt es nur beim Radio
*klugscheisserModus aus*
@Don_Revo
Am besten nimmst Du Dauerplus von Klemme 30 am Relaisträger.
Auf welchen Steckplatz kann ich Dir (noch) nicht sagen, da Du leider keine Angeaben über Dein Radio gemacht hast....
also ich habe ein sony xplod radio. wo genau empfiehlst du den saft herzunemen? wo find ich das relais?
merci
Welcher Steckplatz nun für Dauerplus beim XPLOD zuständig ist, kann ich Dir nicht sagen. Steht aber in der Bedienungsanleitung, oder auch auf dem Radio.
Dauerplus von Klemme 30 am Relaisträger = Relaisträger findest Du hinter der Abdeckung unter dem Lenkrad. Am besten die komplette Abdeckung entfernen und dann siehst Du ihn auch schon. Unter dein Relais siehst Du dann Schraubklemmen mit verschiedene Bezeichnungen. Z.B. 30 (Dauerplus), oder X75 (75) Zündungsplus. Dort schrubst Du mit einer 8er Ringöse ein Kabel dran und legst es in den Radioschacht. Schöm mit Gewebeband umwickeln und an den Din Stecker einklemmen.
Was mich nur Stutzig macht.....Warum hast Du kein Dauerplus am DIN Stecker? War vorher kein Radio verbaut? Es liegt normalerweise immer dort an.
Das Foto ist war von unserem A6, aber beim Lupo sieht es ähnlich aus, nur kleiner
Mehr siehst Du hier
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbarUnter Komfortblinker
![IMG_2359.jpg]()
danke franki
probiers aus...ja wundern das das noch kein duerplus hat tuts mich net weil alle die ich kenne die ein anderes radio verbut haben mussten dauerplus anstöpseln. kein plan wieso...kenne das quasi nicht anders.
trotzdem danke nochmal.
gruß fred
#7 - 27.07.2006zu geringe leistung dauerplus radio dauerplus vw lupo radio dauerplus sony xplod a6 dauerplus xplod dauerplus vw lupo dauerplus ans radio dauerplus vw dauerplus zu gering vw lupo dauerplus anklemmen woher dauerplus nehmen vw lupo dauerplus beim radio vw lupo dauerplus adapter sony xplod dauerplus vw dauerplus dauerplus radio plan lupo duerplus vw lupo + dauerplus vw lupo belegung + dauerplus autoradio lupo vw dauerplus lupo dauerplus lenkrad
