Wie schon in der Überschrift zu lesen, ist es möglich im Winter 15" Felgen zu fahren? Wenn ja welche Reifendimension
meines wissens wirst du keinen Reifenhersteller finden, der dir Winterreifen in 195/45 R15 herstellt.
das sind die von VW vorgegebenen Reifen auf einer 15" Felge.
verstehe die frage irgentwie nicht
ich fahre meine 15" felge auch im winter
Ist nicht möglich, habe mich letzten Sommer/Herbst dumm und dämlich gesucht! Die vorgegebene Reifengröße ist nicht verfügbar! Man kann wenn überhaupt auf andere Dimensionen (195/50/15) ausweichen und den Tacho angleichen lassen...und im Sommer bei 195/45/15 dann wieder ! Also viel zu aufwändig...14" sieht aber auch ganz knackig aus mit vernünftigen Reifen!
gibt keine 195/45 r15 als winterreifen.
manche haben 195/50 r15 als winterreifen ohne tachoangleichung eingetragen bekommen, obwohl es eigentlich ausserhalb der toleranz liegt.
OK gut dachte mir scho das es nicht geht, bin momentan auf der Suche nach günstigen Alus für den Winter wollt Originale VW Felgen haben nur ich bekomme nichts, und auch so findet man nicht viel was günstig ist.
Hat jemand noch 14" Felgen rumliegen?
Hab auch noch die GTI BATHURST - Felgen hier liegen und wollte die eigentlich im Winter fahren.
Kann man da nicht auch 195/50 r15 draufziehen ?
Können tust du schon nur dürfen nicht, da du dann den Tacho angleichen lassen müsstest, und wenn du wieder Sommer Alus drauf hast müsstest ihn wieder angleichen lassen.
geht. ohne tachoangleichung
man nehme:
=> 15 zoll felgen bis max. 6,5 zoll breite
=> dazu nen 175/50 r15 reifen (rechnerisch gleicher abrollumfang wie 195/45 r15) z.b. hankook w300 icebear (auswahl leider beschränkt)
=> reifenfreigabe beim hersteller holen (formular auf HP ausfüllen)
=> noch zum tüv eintragen lassen, fertig
hab schon alles hier liegen. nächsten winter erstmals 15 zoll aufm lupo
vorsicht mit der traglast vom reifen. bei meinem gti sinds grad mal vier kilo luft. denke mal mit nem schweren sdi oder den 1.4tdi gehts erst gar nicht
4 kg luft waere fuer manche pruefer zu wenig spielraum...
aber wenns funktioniert, okay!
175/50 geht. Werde ich wohl auch im Winter auf den BBS RS 814 fahren.
