Hallo ihr lieben...
musste eben feststellen das meine Temperatur anzeige bzw kühlwasseranzeige spinnte einmal war sie an und auf einmal wieder aus bzw auf "0" :(
wer kann helfen...?!?!
PS Auto ist warm, bin ja ni ganz doof
hallo der fühler sitz am wasserflansch rechts oben am zylinderkopf,der kostet schlappe 18,39euro....wenn es denn der fühler is einfach mal fehler auslesung machen lassen denn weist es 100pro....
mfg dermatze
Der Fuehler kost wie schon erwaehnt knapp um die 20 Euro,.. da macht auslesen eigentlich wenig Sinn. Und der Sensor geht schon gern ma kaputt.
Die Sympthome die du schilderst treffen da auch zu. Der zeiger pendelt gegen null und springt dann wieder an und richtet sich auf 90Grad.
Wechseln kann man selbst... auch mit drei linken daumen.
hatte das gleiche problem, hab den fühler erneuert und es war weg.
nebenbei hatte ich höheren kraftstoffverbrauch, da das steuergerät halt einen falschen temperaturwert überliefert bekommt.
achte nur bei erneuern darauf, dass der alte dichtring mit raus kommt, der bleibt gerne mal stecken & stell dir eine wanne unter ein wenig kühlwasser wird auch raus laufen.
hatte das problem auch. hab den kontakt stecker ausgebaut, gereinigt und wieder drauf gesteckt. funktioniert wieder 1A.
