hab mir ein paar neue Rückleuchten gekauft. http://cgi.ebay.de/Klarglas-Ruckleuchten-schwarz-VW-Lupo-/290453636870?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43a062c706&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Allerdings tut es jetzt das Bremslicht nicht mehr.Weder links noch rechts.Sonst funktionieren alle Lichter.
Woran kanns liegen?
geht deine dritte bremsleuchte überhaupt?
wenn auch nicht dann is der bremslichtschalter def. der sitzt unten am bremspedal
äh,hab ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.werd ich überprüfen.
edit:also das dritte tuts auch nicht.könnte es denn auch an einer sicherung liegen?
Vielleicht falsche Birnen drin ? Ich meine, da müssen 2-Faden-Birnen rein...
ursprünglich waren welche mit einem Faden drin. an den neuen Lampen sollte es auch nicht liegen.habe zum vergleich mal eine alte angeschlossen gelassen.und da tuts das Licht auch nicht
denkmal wie Stefan sagt der Bremslichtschalter ist ja nen bekanntes Problem beim Lupo
hast du die alten leuchten noch, dann teste mal diese?! denn orignale teile sind meist die besten
hab gerade gesehen das auch die epc anzeige leuchtet.dann kann man doch davon ausgehen das es der bremschlichschalter ist,oder?
jau bei mir leuchtete diese auch auf...
gerade den neuen bremslichtschalter montiert. problem besteh immer noch.epc leuchte leuchtet auch noch....
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und löschen...
heute bei vw gewesen zwecks auslesen des fehlerspeichers.konnten mir auch nicht weiterhelfen.haben 3 verschieden bremslichschalter versucht,die sicherungen und birnen getauscht...trotzdem tuts kein bremslicht....
kabelbruch?
bei allen drei lampen?eher unwahscheinlich
am kabelbaum der nicht bewegt wird?
dann kannich dir auch nicht helfen...
das hat der meister bei vw auch gesagt....
kommt hinten denn überhaupt strom an? also nicht am stecker, sondern am ennde von den kabeln? bzw. im kabel?
hab ich nicht geprüft....werd ich mal machen.allerding werd ich morgen nochens zu vw fahren
das würd ich prüfen, dann mal ein kabel von vorne nach hinten ziehen etc...
spart man sich TEURE sucharbeit bei vw...
wo soll ich das kabel denn vorne anschliessen?und vor allem wie hinter montieren?
meine vermutung war das evtl der stecker zm bremschichtschalter keinen strom hat....
da wo strom ankommen soll nachm bremslichtschalter...erstmal gucken, ob da überhauptstrom ist...
aber sehe grade (IST NICHT BÖSE GEMEINT), dass du kein KFZ lernst oder so..., dann geh doch lieber zu Vw...bevor da ein falsches kabel an was falsches kommt...
grüße!
genau ist das problem. ein rennradkönnte ich dir blimd de-und montieren.aber autos....na ja....
zum glück hab ich was conections zu vw. da wird oft billieger oder kostet nix
Siehst's und da würd ich "versagen" aber schreib ins wenn der Fehler gefunden ist
mach ich.
so,komm gerade von vw zurück. wagen steht jetzt den nachmittag beid enen. fehler ist ein masseschluss.
jetzt darf ich heute was golf plus fahren
hab mein auto wieder.der fehler war der das in der dritten bremsleuchte eine fassung korodiert war was zu meinem masseshluss führt und auch dafür sorgte das immer die sicherung kaputt ging. fehler ist jetzt behoben. 2,45€ fürs material bezahlt...aber 42€ für die arbeitsstunde
