Probleme mit Motoröl teileise starker Abgasrauch
dYn
dYn's Lupo
Moin, erster Beitrag - bin dankbar für jede Hilfestellung!
Lupo: Benziner 1,4 Liter 55 kW
Kein besonderer Luftfilter, Abgasanlage etc.
Vollsynthetiköl mit Spuren von normalem Öl
Wenn das Auto lange Zeit bergab fährt (rollt nur im 5. Gang, kein zusätzliches Gas) bildet sich beim Anfahren nach dem Abbremsen eine große bläuliche Abgaswolke.
Der Motor frisst in letzter Zeit viel Öl. Kann leider keine genaue Angabe machen aber der Wert liegt definitv weit über der Norm.
Falls es hilft: Standgas ist teilweise unregelmäßig und sehr niedrig. Bei getretener Kupplung und Klimaanlage geht er manchmal auch aus...
thx4support
Hi
Meiner hat auch die gleichen Symptome, wenig Standgas und hin und wieder stirbt er mal ab, meistens wenn sich der Lüfter zur Kühlung einschaltet, Ölverbrauch ist normal.
Gerhard
Würde mal sagen das das Die zylinderkopfdichtung ist.
MFG Steffen
dYn
dYn's Lupo
danke erstmal!
hat sonst noch jemand eine Vermutung?
#5 - 12.08.2006probleme mit motoröl http://www.lupotreff.de/forum/t/2030 zu viel abgasrauch sind große abgaswolken nach motorölwechsel normal starker abgasrauch
