Moin!
Ich benötige Informationen zur Beschaltung der Magnetkupplung des Klimakompressors.
Problem ist folgendes:
Klimakompressor läuft unter keinen Umständen mit.
Die Magnetkupplung scheint nicht anzuziehen, auch nicht bei Versorgung mit 12V der schwarzen und braun/weissen Kabel an der Magnetkupplung.
Die Klimaanlage an sich ist korrekt befüllt und dicht.
Ich vermute, die Magnetkupplung ist durch.
Daher habe ich folgende Fragen zur weiteren Diagnose.
Vielleicht könnte das jmd. am eigenen Auto für mich nachmessen?
- herrscht Durchgang zwischen dem schwarzen und dem braun/weissen Kabel?
- Welche Spannung liegt bei eingeschalteter Klimaanlage am schwarzen Kabel gegen Masse an, welche am Braun/Weißen?
(Beim Lupo den ich verarzte liegen 6-7V gegen Masse am schwarzen Kabel an.)
- Wie ist der Druckschalter beschaltet?
Soweit erst Mal meine Fragen.
Vielen Dank!
Grüße,
Alex
bei mir wars das Steuergerät, war total oxidiert.
Sorry aber das hilft mir nicht weiter :(
Ich will nicht auf Verdacht dieses Steuergerät tauschen, wenns dann doch die Magnetkupplung ist...
bau's mal aus und sieh dir die Kontakte an. Dann siehst du schon ob die Kontakte oxidiert sind oder nicht.
