guten tag,
mein name ist kai brinkmann und ich bin neu hier. ich fahre einen lupo 3l baujahr 2005 und habe seit gestern probleme mit meinem automatik getriebe. er findet teilweise die gänge nicht und bleibt im lerlauf. zusätzlich leuten permanent dir abs und esp leute und die handbremsleuchte (!) pipst anfänglich ind blinkt danach dauerhaft. ich habe in der betriebsanleitung etwas von "grundeinstelung" gelesen. leider steht im etzold das getriebe sei selbstnachstellend.(weiß leider grad nicht welche auflage das ist, und ob es bei den getriben ein etechnische änderung gab) nein elsa-win hab ich auch grad nicht zur hand. wie führe ich die grundeinstellung durch? vielen dank und
gruss kai
oh mein gott, bitte entschuldigt die rechtschreibfehler. war geistig wohl grad woanders.
gruss kai
Das kannst Du bei VW machen lassen mit dem VAS 5052 usw...
Aber wenn es funktioniert dann lass bloß die Finger davon, ist nur ein kleiner Tip...
MfG
GTI
ohhjaaaaaaaaa!
kann auch lieder davon singen!
vw hat außerdem 0 plan in sachen GE vom 3L!
Hallo, ich habe mir einen 3L upo von Ende 99 mit Getriebeschaden gekauft. Der Gangsteller und die Kupplung waren bereits neu, was sich beim Ausbau des Getriebes auch bestätigt hat. Schließlich habe ich das Getriebe, welches tatsächlich total kaputt war, für 500€ komplett überholen lassen mit einem Jahr Garantie. Nun schaltet der Lupo wieder richtig, nimmt allerdings ab dem 3. Gang kein Gas mehr an und schaltet in den Leerlauf. Der Lupo lässt sich mit Hilfe der Tiptronic im 1. und 2. Gang ohne Probleme fahren, alle anderen Gänge funktionieren jedoch nicht. Was kann das sein? Weiß einer Rat?
