Hallo Leute alles Klar bei euch ?
Hab da ein kleines Problem ,Mein Ventilator dreht nicht.
Kann mir jemand sagen welche Sicherung und welches Relai hierfür zuständig sind?
Hab leider Kein Buch von meinem kleinen.
Thermostat ist Neu
Temperatur Fühler ist einwandfrei
und lüfter ist auch in Ordnung.
Hat einer ne Idee von euch ansonsten wäre ich super Happy wenn mir jemand die Sicherung nennen könnte.
P.S. Gruss an die Ganze Treff Gemeinde.
Euer Raffael
Dreht er in Stufe 4?
he timber
ich glaub er meint des ding vorn beim kühler
und nich der lüfter im innenraum
versuch mal provisorisch dauerstrom zulegen, zb. an das abblendlicht, wenn das geht hast du ein defektes kabel
Hab ich schon gemacht ventilator dreht dann.
Hat das keine Sicherung?
also normalerweise steht auch auf dem deckel von dem sicherungskasten von innen die auflistung der sicherungen warte mal ich schau mal eben im "jetzt helfe ich mir selbst" lupobuch
he timber
Wenn ich mich nicht irre, ist es die Sicherung SA7 (20A) in der Hauptsicherungsbox auf der Batterie.
naja dann editiere ich mein beitrag sinnlos das gleiche reinzuschreiben.
hab genau das gleiche grad nachgelesen, und zwar sind es 4 sicherungen es müsste die 3te von oben gezählt sein
Gruss grochi
Am Motor die haben schon alle 4 erneuert.
Wo genau ist am Kühler der Thermo schalter ?
der kühler hat auf einer seite oben und unten 2 anschlüsse für schläuche und genau dazwischen im oberen teil sizt der termoschalter
an der aussenkante rechts auf dem bild, in der mitte der silbere kranz da sitzt der schalter drauf
Gut werde ich Morgen mal schauen.
Was mir gerade einfällt Thermostat ist Neu eingebaut aber der unter Schlauch bleibt Kalt kann das sein? Normal doch nicht.
also ich bin kein fachmann würde aber mal vermuten, da es sich um einen kreislauf handelt kommt oben das heisse wasser raus, und geht in den kühlkreislauf zurück, kühlt ab, und wandert dann abgekühlt über den unteren schlauch wieder rein ?! ich hoffe das ist richtig, sonst mal einen mecha spezi fragen
Ich denke werde Morgen nochmal schauen ansonsten
müsste ich zur werkstatt.
Gruss und Danke euch
