hey ist das normal das die wassertemperatur immer zwischen 70 und 90 grad schwankt?
hatte das bei meinen 2 lupos bisher noch nie aber der gti hat das,und ich weiss jetzt nicht ob das normal ist oder woran das liegen kann.
vielen dank schonmal
Grüß dich.
Ich vermute mal das die Temp. meist während der fahrt /Autobahn/ auf 70 grad zurück geht wa?
Das wird dann dein Thermostat sein was defekt ist.
Das Thermostat schliesst nicht und der große Kühlkreislauf ist die ganze zeit offen.
So wird die dauerhafte wassertemp von 90 Grad nicht erreicht.
Gruß Julien
Bei meinen is das auch so,weis nicht besser,war schon immer so,so lange wie er im meinen besitz ist
Greetz sammy
betriebstemperatur liegt aber bei kanp 90 bis 100 grad moderne fahrzeuge nach lastzustand über hundert also 70 is bisl wenig
ok vielen dank werd dann mal das thermostat erneuern lassen.
@Beast
Gerne feedback ob dein problem sich dann geloest hat,wurde mir sehr interessieren
Greetz sammy
also ich war eben bei atu ;( und die meinten das das nicht das thermostat ist sondern nur ein fehler in der anzeige im tacho.
das glaub ich ehrlich gesagt nicht aber abwarten.
hm also
atu ich sag nichts weiter dazu
warum in gottes namen soll das die anzeige sein echt hei neee
aber wie schnell wandert denn die temp hin und her?
wenn die zb nur sehr langsam ansteigt is es bestimmt thermostat
wennns als zügiger hin her wandert würdich mal den temp sensor ins auge nehmen
Das sind sogenannte NTC widerstände mit zunehmender temp nimmt der widerstand ab
kannst zb mal den stecker überbrücken wenn und ne runde fahren
die anzeige sollte wenn ich grad kein denkfeheler mach voll ausschlagen
wenn sie bei der fahrt sich nicht ändert haste auch nirgens einenw wackler
Ich denk auch net das deine Anzeige kaputt ist.
Das ist auf jeden fall ein Anzeichen was auf jeden fall auf das Thermostat schließen lässt.
Ich würde es einfach mal wechseln lassen.
Kostet nicht die welt.
Gruß Julien
