Hallo Leute,
Ich brauche hier mal euer einzigartiges Know-How!
Hab die Suche schon gequält aber nich passendes gefunden.
Mein Lupo GTI soll sich nächst Jahr mit neuem Fahrwerk durch die Kurven räubern. Das Problem ist, das ich ein Gewindefahrwerk 60/40 dafür vorgesehen hatte. Es ist mir aber hinten dann nicht tief genug, da er dort sowieso etwas höher steht.
ich weiß aber nicht ob man 60/60 so ohne weiteres fahren kann, denn ich hab zur Zeit H&R Federn 30/30 drin. Das Fahrverhalten ist nich schlecht aber es geht besser. Nur woher den Platz nehmen? Den es sollen nächst Jahr auch OZ Superturismo GT in 7x16 ET 35 mit 195/40 R16 die Radnabe verkleiden!
Was meint Ihr dazu? Ich bitte um Tipps, Rat, Tat, und Ideen wie das machbar ist und welch Hersteller nen Gewinde 60/60 fürn GTI anbieten.
Vielen Dank Leute!
Gruß, Mr. HP
Ich weis nicht ob ich dir helfen kann,habe nicht sooo viel ahnung davon
Aber sehe mal in mein profiel was ich fahre..vl haste da was drann
http://www.lupotreff.de/lupo/4300
Greetz Sammy.
du kannst alle gewindefahrwerke kaufen...
ampfehlen tu ich jetzt mal H&R KW und Bilstein..
die angegebenen mm sind der Tüv bereich... es geht aber noch weiter unter zu schrauben... sowohl an VA und HA... also lass dich da mal nicht verunsichern..
Ich fahre ja quasi die Kombination die du haben möchtest
Ich müsste VA und HA circa 60 mm tiefer sein.
Wenn du auf der Hinterachse Spurplatten fahren willst musst du auf jeden Fall was an der Karosserie machen, da es sonst schleift.
Ich hab ein KW Gewinde verbaut.
Also mal so als hinweis... nen 60/40 oder 60/60 ist nen Starres Fahrwerk welches man nicht in der tiefe verstellen kann.. nen Gewinde kann man anpassen wie man es braucht.
Aber deine vorstellung sollte mit 60/60 fahrbar sein ohne großartig was zu machen... vllt vorne bördeln aber mehr denke ich net.
Also ich fahre auf dem GTI ein FK - Gewinde...
Hinten voll anschlag unten und vorne mit ca 50mm Restgewinde...
Jedoch vorne und hinten komplett ungelegt (gebördelt).
ZITAT;Hinten voll anschlag unten und vorne mit ca 50mm Restgewinde...
ICH AUCH
Vorne und hinten Federwegbegrenzer drinn.....nur hinten geboerdelt
Nix schleift
Hallo Leute!
Schonmal vielen Dank für die reichlichen Antworten!
Also so wie ich das lese müsste meine Kombi ohne Probleme machbar sein auch was die Eintragung angeht.
Da ich ja aber hinten noch Spurplatten drauf machen will müsste ich dort bördeln. Dann kann ich doch vorne auch gleich bördeln!
Wäre jetzt nurnoch meine Frage wie es mit Antriebswellen etc. aussieht. Hab des öfteren hier gelesen, das es vorkommen kann das die schleifen oder i-wo anliegen. Könnte es sein das mir das Probleme macht?
Nochmal vielen Dank!
Gruß, Mr. HP
Kein problem damit
Und vorne hab ich nicht geboertelt
Greetz Sammy
Hey Leute!
Hat zu der Sache mit den Antriebswellen keiner mehr was zu sagen außer Sammy?
Noch ein paar Meinungen darüber wären nicht schlecht...
Gruß,
Mr. HP
So ganz versteh ichs noch nicht...
...willst du nun nen Gewinde oder nen 60/60?
Wenn du n Gewinde nimmst dann kann dir das mit den Wellen mal total egal sein. Wenns zu tief is drehste des weng hoch und gut is...
Na wunderbar! Das ist wenigstens mal ne Aussage! Mehr wollte ich garnicht... :'(
Vielen Dank
