Hallo
Ich habe da mal eine frage...
Habe die KESKIN felgen drauf,da sind rund in die felge,25 kleine schrauben.
Meine frage is jets...Kann man die rausschrauben
Mochte die gerne bearbeiten
Klar habe ich selber mal nachgesehn...past aber kein werkzeug
Greetz Sammy Wurde mich freuen wenn mir da einen helfen koennte
also ich kann dir nicht direkt helfen
weil ich nicht weiss, ob das eine 2 teilige felge ist
aber wenn dem so ist, dann kannst du die rausschrauben ja
allerdings abmontiert und ohne druck in den reifen
den passenden ensatz bekommste von enm felgen/reifenhändler
Oeps entschuldigung..Ist nicht 2 teilig
dann sind das bestimmt zierschrauben.. die sind meistens fest intigriert und nur für die optik da
ok nicht 2 teilig, dannlass die mal schön wo sie sind
Also es gibt da zweierlei Zierschrauben, die einen sind wie schon erwähnt fest integriert, und können nicht rausgeschraubt werden.
Jedoch hatte ich gerade kürzlich auch welche die nur Zierschrauben hatten, jedoch konnten diese ohne weiteres zum lackieren rausgeschraubt werden.
Falls deine Felge echt nur 1 - teilig ist, kannstt du ja mal testen ob sich eine Schraube lösen lässt, nur das ganze mit VORSICHT, nicht mit Gewalt. Wenn sich die Schrauben lösen lassen OK, ansonsten lass es besser sein....
moin,
ruf bei keskin an! die können dir doch viel besser helfen!
Also die sind entweder geschraubt, aber meistens geklebt.
So oder so, ab gehen die, ran ggf. eher schwer. Neu verkleben ist voll asi arbeit.
Ich hatte die felgen auch mal und hab mal sone zierschraube verloren, also du bekommst sie auch einzeln von keskin und die sind nur geklebt.
gruss
Sammy...
Wieso fragst da nicht mich?
Sind nur geklebt allerdings wenn die raus hast wirst du neue brauchen weil i.d.R. sind se dann kaputt! Gibts in chrom gold und allem
Kosten so um die 1,20 pro stück... Gruß
