Hallo Leute,
mein Heckklappenöffner fängt an zu gammeln und muss deswegen unbedingt ausgebaut und neu gemacht werden. Habe heute probiert ihn raus zu kriegen, aber ist mir nicht gelungen, weil die Betätigung vom Schloss im Weg war. Muss ich das ganze Schloss erst zerlegen, bevor ich den Öffner raus nehmen kann? Hat jemand 'ne Anleitung dazu?
Danke für Eure Hilfe.
LG
eine anleitung habe ich nicht. ich weis nur noch das es elendige fummelei war aber ohne das schloß auszubauen. du mußt den griff mal etwas verwinkeln. in einer stellung geht er dann raus. ich habe von innen alles abgebaut was geht und dann ging er raus ..viel glück und nerven behalten.
wolf
nabend,
ist eigentlich recht simpel. einfach mal mit einem schlitzschraubenzieher bewaffnet in den fussraum liegen. dann den hebel ca. 2 cm ziehen und den schraubenzieher zwischen hebel und abdeckung drücken mit ein bisschen druck und klack ab.
hoffe es hat geholfen
@Bozo...
sollte sich so dein Kofferraum öffnen lassen, solltest du die Automarke prüfen die du gerade fährst.
Das was du beschreibst ist der Motorhauben Öffner. Der sich im Fahrerfußraum links befindet. Dort muss man den Hebel ziehen dann den Keil dort Richtung Verkleidung drücken, bis er hinaus fällt. Dann kann man den Hebel abziehen. Aber wie gesagt Motorhaube nicht Kofferraum!
danke leute, problem hab ich schon behoben^^
@ Wolf
das war ja jetzt doch eine ziemliche Blamage ob ich mich hier nochmal blicken lassen kann ist die nächste frage
aber danke für deine nette aufklärung ^^
