Hallo ihr lieben
habe mal eine frage!
Bin heute Autobahn gefahren mit 120 Kmh drehzahl stand auf 40 im fünften gang und die blöde Abgaswarnleuchte blinkt dann immer auf wenn man vom Gas geht hört sie nach 1. minute wieder auf mit dem blinken und geht aus!
was kann das sein?
War wegen der Abgaswarnleuchte auch schon bei VW vor paar wochen weil sie da immer an war und dort wurde mir gesagt das der lupo Verbrennungs aussetzer hat auf drei Zyndkabeln die solle ich doch austauschen und die kerzen auch seid dem an bleibt die lampe aus! aber habe halt immer noch das problem das sie im fünften gang bei drehzahl 40 und 120kmh blinkt die geht dann aber wenn man vom gas geht wieder aus...
hoffe es kann mir einer von euch helfen!
danke schonmal im vorraus!
gruß Lupomaus1988
da hilft nur fehlerspeicher auslesen
bevor du irgendetwas austauschst, zuerst Fehlerspeicher auslesen lassen! (wenn du eine Stammwerkstatt hast dann machen die das sogar oft umsonst)
Dieser befindet sich direkt hinter der Aschenbecherabdeckung neben den Zigarettenanzünder.
Wenn du beim Fahren keine Veränderung festgestellt hast, dann kann das auch nur was kleines sein (z.B. Zündspulen, die so langsam ihren Geist aufgeben könnten). Um aber näheres sagen zu können brauchst du die Fehlercodes.
Dori
