grössere bremsen hinten gti
HB XXL1
HB XXL1's Lupo
gibt es original vw teile die plug and play beim lupo gti passen?
die originalen bremsen sehen bei 17" so klein aus.
und brembo oder so is mir zu teuer.
Also ich würde die so lassen.
Die Ingenieure haben sich schon was dabei gedacht die Bremse mit so einem Durchmesser zu bauen.
Mit einer größeren Bremsanlage wirst du hinten nur überbremsen.
gruß Julien
Also original wirst du da nicht viel weiter kommen... selbst nen VR6 hat ne kleinere Scheibe hinten als nen Lupo...
Kannst höchstens bei neuen hochmotorisierten Fahrzeugen schauen aber das wird auch nicht billig werden... dann kannste wohl besser gleich zu brembo gehen
es gäbe da schon eine möglichkeit die Bremse umzubauen, nur müsste diese vorene auch gemacht werden und natürlich alles mit dem ABS abgestimmt werden.
Ginge sogar plug and play
Nur der Optik wegen? - ein gefährlicher Unsinn.
Wenn du nur hinten eine größere Bremse einbaust, veränderst du die gesamte Bremsbalance.
Dein Auto wird hinten hinten überbremsen (instabil werden),
und wenn dann die Vorderräder nicht gerade stehen, beim starken Bremsvorgang querstehen (so als wenn du zusätzlich mit der Handbremse arbeitest)
HB XXL1
HB XXL1's Lupo
habe vorne bereits girling 60 (s2) doppelkolben bremsen drauf.
und der vergleich zwischen vorne und hinten sieht unschön aus.
ausserdem gibts ja auch druckminderer für die bremse hinten.
was genau gäbe es denn das plug and play passt?
hasst PN
#8 - 15.09.2010bremse hinten lupo gti lupo gti größere bremsen vorne größere bremsen hinten vw/audi ? größere bremse hinten lupo gti welche bremsen hat der lupo gti hinten lupo audi bremse hinten &esrc=s&source=web&cd=1&cts=1331376293023&ved=0cgcqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/20657&ei=ji9bt4tke4hbtaag-oiddq&usg=afqjcnfnefemhvp-opln8a2zst_utrwmsg lupo gti girling 60 bremsanlage größere bremse überbremsen lupo gti bremse hinten durchmesser &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0cdmqraioajab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/20657&ei=1p06ujvuasrkswbvtogaba&usg=afqjcnfnefemhvp-opln8a2zst_utrwmsg&sig2=78ro99xzm5cj1se2v0h9oa &esrc=s&source=web&cd=20&ved=0chqqraioatajoao&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/20657&ei=slp6unzhd8qo0qw27ihqba&usg=afqjcnfnefemhvp-opln8a2zst_utrwmsg &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdwqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/20657&ei=vudxujseb8xhsgax5ogoda&usg=afqjcnfnefemhvp-opln8a2zst_utrwmsg&sig2=hnhvcrat_2o9m3osiiltrw&bvm=bv.1357700187,d.yms site:lupotreff.de bremsen hinten lupo
