bei unserem Arosa 6HS 1,0l Motor AUC
brennt das Motorkontrolllicht = Abgasprobleme
Fehlerauslesen brachte folgend 2 Fehler hervor:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 35-00 - -
Gut, der Bremslichtschalter soll ja anfällig sein,
aber was bedeutet der 2.Fehler ?
Ein Löschen brachte nichts, Kontrolllampe ging sofort wieder an .
Muss die Drosselklappe gereinigt oder ersetzt werden?
Danke für Eure Tips.
harry300
hi
16955/P0571/001393 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
* Brake Light(s) not working
Possible Causes
* Wiring and/or Connectors faulty
* Fuse(s) faulty
* Wrong Brake Light Bulb installed (21W instead of 5/21W)
* Brake Light Bulb(s) faulty
* Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring or Connectors
* Check/Replace Fuse(s)
* Check/Replace Brake Light Bulb(s)
* Check/Replace Brake Switch (F)
Special Notes
* Brake Light Switches (F) have the reputation of breaking quite often.
P0571 - 35-10 - - - Intermittent ===> Das hat wwas mit deinem Bremslichtschalter zu tun
Das EGR-System (Exhaust Gas Recirculation = Abgasrückführung) sammelt einen Teil des Abgases und leitet diesen über den Einlasskrümmer zurück in den Motor. Dadurch wird der Sauerstoffanteil während des Verbrennungsprozesses verringert, wodurch sich auch die Temperaturspitzen und der Ausstoß von Stickstoffoxid reduzieren.
17852 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal ==>>
Schätze mal Lambdasonde.
P1444 - 35-00 - - ==>> Ich würde sagen AGR Ventiel.
Im ganzen denke ich das deine Lambdasonde hinüber ist!
Hias
