das ABS bei unserem Lupo (1,0 Bj 2000) funktioniert überhaupt nicht, eine Kontrolleuchte leuchtet auch nicht und die Sicherungen habe ich gemessen, alle ok.
Woran liegts vermutlich?
Gruß Uwe
Doofe frage aber du bist sicher das du ABS hast?
Sorry aber hatte schon nen Kunden der kam und sagte es funktioniert nicht und der hatte garkeins...
Wenn du die Zündung einschaltest, leuchtet dann die ABS Lampe?
Haste schonmal auslesen lassen?
Spannungsversorgung am Steuergerät vorhanden?
es brechen schonmal gerne die dicken Flachsicherungen aufer Batterie..
mach doch einfach mal ein photo vom motorraum !
Also ABS ist nicht Serienmäßig.. gibt auch Lupos ohne...
Wenn du ABS hast muss unter dem Behälter für die Bremsflüsigkeit und dem Hauptbremszylinder so ein Block sein... dann haste ABS... schau mal nach [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Da ist nur ein leerer Sockel, kein ABS, heul! Wozu dann die Sicherungen auf der Batterie und im Sicherungskasten an der Stelle "ABS"?
Danke noch mal
Beste Grüße
Uwe
keine Ahnung.... vllt Lüfter oder so...
