moin an alle
wie oben steht würde ich gerne meinen lupo vom aub auf denn aqq motorumbauen ( es sind beide die 1.4 16v motoren mit 101ps)
ich mache das auch nur weil mein jetziger motor ( aub ) einen motorschaden hat und mich das zuviel kosten würde den reparieren zu lassen
und ich einen guten gebrauchten aqq motor bekommen könnte
jetzt zu meiner frage
muss ich alles tauschen motorkabelbaum steuergerät und evtl noch den sicherungskasten oder einfach nur den motor
danke euch schonmal im vorraus
Limited
Also solange du nur den Block und den Kopf tauschst dann sollte es eigentlich gehen.. Diese sollten eigentlich gleich sein.... Nur die Elektrik würde ich nicht unbedingt mischen das könnte problematisch sein..
also ist es nicht möglich denn kompletten motor zutauschen?
AUB hat EGAS der AQQ sollte noch mit Seilzug arbeiten.
der AUB hat einen anderen Kabelbaum wie der AQQ das heißt das Steuergerät wird nicht passen
AQQ hat Egas...
Geht ja nur um Block und Kopf.... und da Spielt die Elektrik keine Rolle.
echt ok da hab ich mich wohl getäuscht
