Lupo ruckt kurz los beim starten im Gang.
Fuguline
Fuguline's Lupo
hi leute,
heute morgen trat ein merkwürdiges Problem auf.
Undzwar:
Wenn ich den Lupo im Gang starte (natürlich aber mit getretener Kupplung) dann ruckt er heftig als wäre ich nicht auf der Kupplung und will fast losfahren.
Dann aber ist es wie weg und der Lupo bleibt an, sprich er geht nicht aus.
Wenn ich ihn im Leerlauf starte, ist alles normal.
Das Problem ist in jedem Gang so.
Wenn er dann mal an ist, ist alles wie normal. Kupplung funktioniert ohne spürbare Veränderung und greift wie immer.
Man hört beim fahren auch keine Hörbaren unterscheide.
Habe probiert im Stand (laufende Motor) die Gänge langsam einzulegen um zu spüren ob vllt die Kupplung nicht richtig löst, aber die Gänge gehen ohne Widerstand rein und das Auto bewegt sich 0, auch dir Drehzahl bleibt konstant.
Nun frag ich mich was das den sein kann?
    Ich habe seit kurzem das selbe Problem. Keine Ahnung was da kaputt sein könnte
    vlt. mal die kupplung neu einstellen / lassen :P
    wenn sich da iwas gelängt (länger geworden ist) hat dann kann das sein.
    Hast du das auch beim normalen Schalten während der fahrt das die gänge reinknallen?
      Nein, nur beim Anfahren.
      könnte ich mir aber gut vorstellen weil man es vlt. nur da merkt wenn sich das kupplungsseil gelängt hat oder so.
      aber bin auf andere beiträge gespannt.
      Lg Hoevi
        Wenn es wirklich am altersschwachen Kupplungsseil liegt, dann dürfte das ganze sich ja preislich in Grenzen halten
        Wobei ein neues Kupplungsseil auch mal um die 35 Euro kostet :P
        aber ich denke...
        aber lieber erstmal nachfragen obs echt das ist
        Hörst du nen geräuschbeim einlegen des rückwärtsganges?
          Nein, jedenfalls nix Besonderes.
          Auf jedenfall würde ich mal die sache mit dem kupplungsseil in Betracht ziehen. Denn wenn es echt so ist dann ist das ja auch nicht gerade gesund für dein getriebe wenn die Gänge sozusagen ohne Kupplung reinkommen
          Lg hoevi
            Man wäre das schön wenn das Kupplungseil nur 35 Euro kostet.
            Kostet mit Mwst. 62 Euro und ist eine schweinefummelei im Fußraum.
            Tut euch einfach den Gefallen und lasst es machen.
            Meine hier mal was gehört zu haben das VW nen 100,- dafür haben will inkl. Material.
            Echto doch so teuer? Oh ok dann hab ich mich verguckt. Sorry
            Ja vw Händler ist wohl noch falsch
            Fuguline
            Fuguline's Lupo
            gut bei mir ist am selben Tag die Kupplung gestorben.
            Was genau passiert ist weis ich noch nicht. Aufjedenfall trennt das Ausrücklager die Platten nicht mehr. (kriege kein Gang mehr rein wenn der Motordreht).
            War schon lustig mitm Anlasser loszufahren und ohne Kupplung mit drehzahl zu schalten.. natürlich nur kurz um die Straße zu räumen.
            Naja bei der KM Leistung wird ein neuer Kupplungssatz verbaut.
            also sowas ähnliches hatte ich auch das treten war ein kraftakt und man musste die kupplung schnappen lassen und gleich wieder abfangen damit man keinen hochstart macht
            ich habe mir eine neue kupplung gekauft und eingebaut , damit ist auch der schwergängige Bowdenzug der kupplung im allgeinen behoben du denkst du trittst aufs gas das ist soooooooo geil.
            das problem ist eine kleine Hülse auf der das Ausrücklager läuft wenn die ein bisschen versifft ist dann hakelt und verkanntet das ausrücklager beim ein und auskuppeln.
            aber
            Man muss das getriebe aushängen, also antriebe ab, den linken sogar aus der Nabe ziehen und dann kann man überlegen ob man gleich eine neue kupplung verbaut.
            und
            die hülse sepparat bestellen die ist nämlich nicht unbedingt dabei
            auch wenn du die nicht brauchst kannste ja zurückschicken oder aufheben
            sonnst stehst du in der Do it Yourself mit runtergelassenen Hosen
            und noch etwas das aurücklager lässt sich setenverkehrt einbauen es darf beim zurückziehen nicht an einer dieser kleinen schrägen anstossen es muss flach am getriebe liegen damit die kleinen federn nicht anstossen
            an die hülse etwas "sprühfett für offene getriebe" dran kein kriechendes öl
            so genug klugscheisserei ihr seid ja keine Anfänger
            und damit ich meinen "senf" ein fünftes mal ändere
            den alten bowdenzug kann man getrost wiederverwenden.
            wenn nicht aufgedröselt oder so!
            kleiner tipp markierung am schaltungseinsteller anbringen dauert sonnst nervig lange den wieder genauso fetszuschrauben, wenig platz, zweiter mann notwendig zum schalten. nerv
            Fuguline
            Fuguline's Lupo
            Mir ist aufgefallen das der Lupo ein selbst Einstellendes Kublungsseil hat, kann es sein das es an der Selbsteinstellung liegen kann? das die verschliessen ist und nun überhaupt nicht nachstellt.
            Wenn ich mich recht erinnere war der Defekt genau als ich die Kupplung getreten habe.
            Ich kann es doch direkt ohne zug direkt am Kupplungshebel testen oder?
            das sollte gehen ja...
            Fuguline
            Fuguline's Lupo
            Ok ist 100% die Kupplung, habe einen LUK Kupplungssatz gekauft und nun mal sehen was da genau passiert ist.
            Beim Lupo muss das ganze Getriebe rausgehoben werden wie magic_mike sagt oder? einfacher mit Tricks kommt man da nicht ran!?
            Beim alten Opel ging das im Vergleich viel leichter..
            Wieviel km haste denn runter?!
            Fuguline
            Fuguline's Lupo
            sollten 180t-190t sein.
            Habe auch ne LUK damals rein gemacht, hat nicht allzuviel gekostet und läuft astrein...
            Achte nur auf die Hülse auf dem Bild....
            Die war bei mir auch das Problem das ich nit mehr schalten konnte...
            Fuguline
            Fuguline's Lupo
            kay,
            was hat den dein Kupplungssatz von Luk gekostet?
            Hm ist halt ek weil ich KFZ-Mechatroniker bin... 105€ oder so in der art
            Fuguline
            Fuguline's Lupo
            hi,
            hab einen für 135€ aus Ebay.
            Mal sehen ob das so gut war
            Wenns wirklich ne LUK ist ist doch alles super Dann kann da nix schlechtes dran sein normal
            Fuguline
            Fuguline's Lupo
            Morgen,
            neue Kupplung ist nun drin.
            Die alte war noch nicht so arg verschließen nur hat sie dieses Einlegeblech auf dem das Ausdrücklager sitzt komplett selbst zerstört und war im Gehäuse verteilt. Daher kamen wohl auch diese komischen Blechgeräusche beim treten der Kupplung.
            Naja der neue Satz wurde so oder so verbaut.
            Als ich zur Probefahrt rausgefahren bin kam direkt das nächste Problem...
            Die Servoleitung hat nun komplett aufgegeben und lässt reihenweise Öl ab..
            (in einem anderen Thread hatte ichs schon drüber).
            Hat wohl beim Ausbau der Kupplung den Rest bekommen. Konnte direkt das Auto wieder auf der Bühne stehen lassen..
            Nun kann ich ca 100€ für diese Leitung hinlegen...
            Ich liebe mein Lupo
            Genau so wars auch bei mir
            Die Servoleitung ist natürlich ärgerlich....
            so da isser wieder mal
            aber das treten der kupplung is doch jetzt sowas von geil zumindest bei mir
            also habe auch erst meine neue kupplung seit 3 wochen drinn...habe mir son kupplungsatz bei kfzteile24 gekauft für 70€...hat angeblich 4 jahre garantie vom hersteller
            #29 - 04.11.2010kupplung ruckt lupo vw lupo getriebe ruckt beim schalten do-it-yourself vw lupo kupplung starten mit gang kupplungsseil gelängt kupplungspedal lupo ruckt
