Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem Lupi
Wenn ich in eine rechts Kurve fahre hann schleift es aber so ob würde mein Rad eiförmig sein .
Beim bremsen ist aber nix zu hören
Hat einer von euch schon mal das problem gehabt ?
Bitte um eure dringende Hilfe
Danke schon mal im vorraus
Sind deine Reifen noch gut? also genug Provil? stand dein Auto lange mal rum?Also Standplatten?
Spur / sturz korrekt eingestellt?
Hatte ich vor kurzem Auch, DANKE an VW für "Quality Parts" Bremsbelege die nach 8t km schon zur hälfte alle Waren und starke Risse aufwiesen, hab dann gegen Original Vw Beläge getauscht seitdem ist ruhe
bremsen wäre auch miene nächte frage gewesen...
Ich war gerade beim VW Händler und die meinten das kann nur die hinterbremse sein .
Und es kann sau viel sein was das kratzen auslöst
Die meinten sogar die rechnung kann sich bis auf 480 Euro beziehen
Ich bin echt ratlos Leute
mal beim fahren vorsichtig die handbremse anziehen und gucken ob es dann weg ist wäre meine idee hatte ich auch da lags anner tropmmelbremse...
könnte das auch das radlager sein das habe ich auf einer internet seite gelesen
Ich verstehe nicht warum VW auf solche summen wie 480.- kommt?
Nen neuen satz Bremsen hinten kosten beide zusammen knappe 80.-€
Die kaufste und gehst zur nächsten freien Werkstatt und lässt dir die für kleines Geld einbauen.
Und den Res überweist du mir einfach aufs Konto...
Und wenn es nicht die Hinteren Bremsen gewesen sein sollten haste wenigstens die Hinteren Bremsen erneuert
Ansonsten, die Freie Werkstatt wird das auch finden , den Fehler....
ja das werde ich auch diese woche noch machen
Ich weiß ja nicht wie das Schleifen genau bei dir klingt, aber so was ähnliches hatte ich auch schon.
Wenn du hinten eine Trommelbremse hast, könnte es das gleiche sein:
Hab mich lange gewundert was das sein könnte von wegen Bremse hinten aufgerostet oder Handbremsseil fest oder so.
Am Ende hat sich herausgestellt: Es ist die Bremstrommel, die ganz an der Kante soweit aufgerostet ist, dass sie beim Drehen an der Abdeckung der Bremse schleift, die fest an der Achse ist.
Beim Fahren in die Kurven verzieht sich das Hinterrad und die Bremstrommel etwas, was ausreicht, dass dieses schleifende Geräusch entsteht.
Entweder Bremstrommeln einmal abschrauben und den Rost an der obersten Kante (also dem Ring, der direkt an die Abdeckung angrenzt) abklopfen.
Wenns dann wieder kommt evtl doch neue Trommeln drauf machen haben wir am Ende auch gemacht.
Hoffe, das hilft weiter
Danke das werde ich mal probieren
Danke nochmal hoffentlich klapt das
