Verstärker anschließen
Kupka00
Kupka00's Lupo
Hi Leute, ich will am wochenende meine verstärker und meine boxbox anschließen, nur leider habe ich überhaupt keine ahnung wie das mit dem verstärker und dem strom funktioniert! Also wo ich das Pluskabel durch in der Innerraum bekomme habe ich schon durch die Suchfunktion rausgefunden! Und dann wird das Pluskabel direkt an der Verstärker angeschloßen? Und was ist mit dem Minuskabel, wo wird das angeschlossen? Ist der Verstärker eigetlich dir ganze zeit an oder geht der wenn ich den mptor ausschalte aus? Sorry das ich euch nerve aber ich hab leider keine ahnung!
Danke
David
das du die suche benutzt hast ist schon sehr gut
minus holste am besten am gurtschloss von der rücksitzbank, daist ne fette schraube womit der anschnaller bestigt ist da kannste dran gehen, aber du musst das blech un der schraube blank machen sonst hasste einen zu hochen übergangs wiederstand.
da verstärker hat noch einen anschluss der hast REMOTE,über diesen anschluss wird der verstärker vomradio aus angeschaltet:
das heist wenn du das radio anmachst geht der verstärker automatisch mit an, dazu must du ein kabel zwischen radio ( mit Remote oder ANTENE out bezeichnet , farbe meisten blau/weis, siehe radioanleitung ) und vertärker REMOTE machen fertig.
Malle
Kupka00
Kupka00's Lupo
Jo danke für deine Tipps, hab mir das gerade mit dem Minuspol an der Gurtschraube angeguckt, ist so ne dicke schwarze bei mir! Wie mach ich die denn am besten blank? Die muss doch dann von der unterseite silber sein damit der wiederstand nicht zu hoch ist oder?
Danke
David
meinte rund um das gewinde an der karosserie blank machen.
Malle
