Thermostat defekt?
drummer2003
drummer2003's
Hi!
Ich habe das Problem, dass bei meinem 75PS TDI die Heizung nicht heizt.
Die Kühlwassertemperatur ist ganz normal bei 90°C, aber es kommt keine warme Luft aus den Luftausströmern.
Kann es sein, dass nur der kleine Kühlwasserkreislauf offen ist, also der Motor warm wird, aber das Thermostat dann nicht aufmacht und somit den Heizungskreislauf nicht "freigibt"?
Wenn ja: Was kostet so ein Lupo-Thermostat? Wo sitzt es beim 1.4er TDI? Und: sitzt es hoch oder tief am Motor? Also muss man das Kühlwasser ablassen vor dem Wechsel?
Danke & Gruß, Lukas.
Ich kann dir leider nur bedingt weiterhelfen.
Das Thermostat sollte so um die 20-30€ kosten, sitzt glaube ich vorne am Motor.
Kühlwasser musst nicht ablassen, läuft aber dann raus bis du den neuen Sensor montiert hast. Musst also auffangen und nachher wieder auffüllen.
Ich kenne den Ablauf beim Einbau leider nicht genau, da ich den nicht selbst gemacht hab.
#3 - 25.10.2010vw lupo thermostat einbau wie lupo thermostat position thermostat einbau lupo kosten einbauanleitung thermostat vw lupo heizungskreislauf lupo thermostat sitz vw lupo thermostat 1.4 tdi defekt vw lupo preis thermostat lupo kühlwasser thermostat wo thermostat+kosten+lupo lupo kühlmittelthermostat defekter luftausströmer zusammenhang mit kühlwasser thermostateinbau vw lupo einbauanleitung thermostat vw lupo 1,4 16v muss man das kühlwasser ablassen wenn man das thermostat wechseln will beim lupo preis-thermostat-vw-lupo thermostat lupo preis vw lupo+thermostat wieviel kostet vw lupo thermostatfühler lupo 75ps wo ist thermostat bild
