Im Stand Vibriert alles Motorlager Defekt?
Lumpie 1,7 SDI
Lumpie 1,7 SDI's Lupo
Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem wenn ich an der Ampel stehe bei Rot, dann vibriert das ganze cokpit . Jetzt habe ich folgende Frage kann das sein das meine Motorlager defekt sind oder was kann das sonst sein?
Fahre einen SDI baujahr 1998 1,7 l hat schon gelaufen 250,465km !
danke um hilfreiche tips
mfg Philipp
irgentwie wackelt meiner auch, aber nur, wenn er kalt ist und ich die bremse betätige :(
#3 - 02.11.2010sdi motorlager kaputt vibrieren im stand motorlager defekt vw lupo sdi motorlager vw lupo sdi motoraufhängung vibrieren im stand motorlager defekt lupo vibriert im stand motorlagerung defekt lupo motorlager vibrationen vibrationen durch defekte motorlager sind meine motorlager defekt motorlager defekt ? motorlager defekt? motorlager vibrieren motorlager defekt im stand motorlager vibration wie stelle fest ob motorlager kaputt viebration motorlager defekt arosa vw lupo motorlagerung motorlager beim lupo
