Hallo.
Mein Abgaskrümmer klackert wie ein Traktor beim gasgeben.Habe gestern 2 Stunden nach dem Problem gesucht.Er rust nicht er hat nirgends wo einen riss oder ist undicht und die Zündkerzen sind auch richtig drinne.
Wer weiß vielleicht was.Hoffe nicht das es der Motor ist
Es ist ein Lupo 1,4l 60ps bj.2002 und hat erst 65000km rünter.
Danke schon mal im voraus
Da ist sicher so ein Stehbolzen vom Krümmer gebrochen und dann wird der am Flansch undicht.
Schraub den Krümmer mal ab, mach ne neue Dichtung drunter und schraube ihn wieder fest!
sicher, dass es der krümmer ist? wenns stehbolzen oder krümmerdichtung nicht ist, dann vlt. hydrstößel, klingt ähnlich!
So hab ihn repariert.Es war der Abgaskrümmer, der war von innen gebrochen.Man hat es aber von außen nicht gesehen.Haben ihn jetzt verschweißt und es hält erst mal. Ein neuer Krümmer mit Kat kostet ja 350eur.
Danke für die Antworten
du hast en guss krümmer geschweisst?
ok mit spezial elektroden geht das je nach legierung ich bezweifle aber dass du ds hattest und dass es auf dauer hält wenns zb schutzgasgeschweisst wurde
Also der der das geschweißt hat meinte das innen nochmal so ein Metallstück drinne ist und da war er gebrochen,das Stück kann man ja schweißen.Neue Dichtung ist auch drauf und jetzt hält er erstmal
