bin gerade dabei eine Funkfernbedienung in meinem Lupo zu installieren. ZV ist bereits original vorhanden.
Wie kann ich den Motorhaubenöffner abnehmen um an die Stecker hinter der Verkleidung zu kommen?
So wie ich sehe, ist die Verkleidung nur mit einer Schraube befestigt. Brauche ich wirklich nur die Schraube und den Hebel abmontieren und kann dann an die Stecker?
Bitte um schnelle Hilfe!
Viele Grüße
Thomas
Ja richtig. Du mußt den hebel hochziehen wen du von unten guckst siehst du son schwarzes teil das mußt du mit nem schlitzschraubenziher raus hebeln
Und hats geklapt?
Es hat super geklappt. Der Griff lies sich ganz einfach entfernen! Gar kein Problem. Das Modul mit der Fernbedienung war in 20 min installiert. Bin sehr zufrieden damit.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruss
THomas
ich krieg den motorhaubenöffner nicht weg. was mach ich falsch hab auf alle erdenklichen arten nen hebel angesetzt. will natürlich auch nix kaputt machen...
