Ich hätte mal ne ungewöhnliche frage und zwar sind bei mir de schlappen runter. Aber ich habe noch nen satz originalen suzuki ignis felgen liegen weil der warn total schaden. so nun zu meiner fragen weis jemand in wie weit
die passen, ich habe leider kp welche et die sind und welche reifen drauf sind muss ich noch mal nach schauen.
im vorraus
Probiers aus schraub ein rad ab setzt die felge erstma ohne reifen auf und schau dir an obs mitm radkasten hinkommt
ansonsten klappts auch mit gummi nich
Erstens sollte der Lochkreis nicht passen und Adapter sind teurer als neue Reifen.. Desweiteren wird der Raddurchmesser nicht passen.. welche Reifengröße hat der denn?
also ich habe gerade nachgeschaut es sind 165 70 r15 mit ner et von 45 oder 46 und 4/100
den 165/ 70 15 darfst du NICHT fahren, wegen dem abrollumfang. bei dem reifen hast du eine tachoabweichung von -9,1%. also würde dein tacho zu wenig anzeigen.
kann man den verstellen? und was ist mit einpress tiefe? würde das hinhauen?
müsste man tacho angleichen. kostet ne gute stange geld! ET sollte passen, da die felgen wohl nicht sehr breit sein werden.
könnte ne 7j sein. also habsch keine change die legal zu fahren?!?
eher nicht. verkauf die bei ebay. und hol dir von dem geld passende winterreifen. ist zwar im ersten moment aufwändiger. aber wohl die beste lösung.
was denksten was man dafür bekommen kann? profil sind über 80%
kenn leider den käufermarkt für suziki felgen nicht. denke aber so ca. 150 euro sollten drin sein. könntest auch erstmal versuchen die im teiletreff zu vermarkten. als "tuningrad" fürn lupo. nach dem motto: winterreifen runter. sommerreifen drauf...
ok danke für die hilfe mal sehen was ich machen werde mein schlechtester reifen hat ja noch 2mm
das ist ja echt ne menge.... !
naja is hinten aber ihr habt schon recht man merkt es deutlich
naja is hinten
ja schon nützt dir ja aber auch nix wenn du dich fest fährst
prob is das ich im mom net viel geld hab und es ja eh keine winterreifen bei uns mehr gibt
...also ich würde lieber nicht vom fleck kommen, also vom fleck kommen und dann während der fahrt plötzlich ins schleudern geraten weil hinten kein grip mehr ist...
ich will dich nur vorwarnen!
bzw sensibilisieren...dann nimm lieber öffentliche oder fahr iwo mit...und organisier dir bitte schnellstmöglich neue reifen...
ja is lieb gemeint naja ich denke mal ich kenne mein auto und kann es beherschen ich weis sowas zu behaupt is falsch das man sein auto immer unter kontrolle hat aber man ja das tempo etwas zurück nehmen denke dann past das. naja und das mit den bussen kannste bei uns in der kleinstadt vergessen (<10000 einwohner)
Edit: ich hab noch mal nach gemessen es sind sogar 3mm
ich setzte den thread einfach mal fort kann ich bei mir auf lupo 175 70 r13 79t fahren im fs stehen nur 165 65 r13 80t
und was ist wegen dem querschnit? wegen den 2%
vielen danke für deine liebe hilfe
siehe oben
also da komme ich auf 75 vorne und 72 hinten kann das hinkommen? is sone große abweichung von den 80 die fs stehen
ohhh... schuldigung habe ich überlesen
boar ich bekomm noch ne macke ich hatte nen satz fast neue für 30@ bekommen
und als ich vor hin beim reifen händler war und gesagt habe das ich hinten nur 3 mm hab hat der gesagt "das ich doch noch viel"
vorne - hinten brauchste nicht trennen...schau auf den höheren LI von beiden...den brauchst du...
kann ich nicht was vom reifen runter schnitzen und bissl luft ablassen dann müste es doch passen =) nur mal so am rande wie hoch sind denn bußgelder in so einem fall?
3 Punkte - 75 Euro
wenn überhaupt n cop bei den winterreifen auf die größe schaut.
runter schnitzen und/oder luft ablassen brauchste da net.
mach den reifen drauf und fahr los. wenn die cops dich kaschen--> siehe oben
in schwerwiegenden fällen kratzen dir die cops auch an ort und stelle die plakette runter.
also vorsicht
naja den spaß mit den 3 punken und 75 hatte ich schon aber in der probezeit und das schuld der zulassungsstelle hat mich 250 euro fürn anwalt gekostet
und dann wars eungestellt naja ich glaube das gro an bullen kennt das gesetzt mit der geschw. net undauch net die formel geschweigenden das es sie interressiert die sin eher auf simson fahrer spezialisiert.
wenn das jemand mit bekommt dann die polizei schüler das sind über penible freaks.
dein risiko
aber weist ja:
no risk, no fun
(dies ist keine Anstiftung einer Straftat)
keine sorge ich glaube ich bin mit 21 jahren meines handels voll bewust
