Hallo an alle!
ich habe eine Problem:
in meinem lupo 1.0 6x bj. 2002 hängt der alte ölfilter fest. habe versucht ihn über die am ölfilter befindliche sechskant-vorrichtung abzuschrauben, aber die riss mir kurzerhand ab. nun bekomm ich das blöde ding da nicht raus!
bitte um hilfe
Nimm nen Ölfilterschlüssel
danke für die schnelle antwort, aber krieg ich den in dem kleinen zwischenraum überhaupt angesetzt?
Jo!
Muss ja, sonst Front abschrauben...
Ansonsten nimm dir nen Special Werkzeug.
guter plan aber ne danke ich besorg mir sone zange!
gute entscheidung
ich hatte das gleiche problem auch mal...
ich habe mir dann ein ölfilterband/-schlüssel besorgt und habe über den griff ein rohr gelegt so das ich einen längeren hebelarm hatte und siehe da...
ruck zuck lose^^
Anziehen übrigens nur Handfest
Und vorher auf die Dichtung n bisschen Öl, dann geht der auch wieder runter...
Sonst ist fix auch mal das Gewinde abgerissen.
Los drehen ist übrigens entgegen des Uhrzeigersinns, also beim Ölfilter von vorne gesehen oben nach links, unten nach rechts
Kannst auch ´n Loch reinstechen, Schraubenzieher rein und versuchen zu drehen. Ambesten ganz durch hauen das Ding.
das mitn schraubendreher funkt aber nicht gut....
hat den fall bei meinem bike mal hab den filter ganz zerlegt und dan bleibt nur mehr der flansch den man mit einem durchschlag und hammer locker klopfen kann..
